Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????
проблеми с паленето
Re: проблеми с паленето
yovo написа:Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????Fiat Stilo 1.9 jtd
yovo написа:yovo написа:Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
yovo написа:yovo написа:Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????Fiat Stilo 1.9 jtd
Започват ти проблемите приятелю.Колегата ти каза за диагностика,само дето като запали ведниж после си пали и като я закараш е възможно и да няма греки или да не бъдат свързани с проблема.Като начало разбери помпата в резервоара дали тръгва.За другото няма какво да направиш трябва да се следят параметри.Ако има от къде да вземеш за проба смени регулатора на налягането.Успех!!!
specialista написа:Започват ти проблемите приятелю.Колегата ти каза за диагностика,само дето като запали ведниж после си пали и като я закараш е възможно и да няма греки или да не бъдат свързани с проблема.Като начало разбери помпата в резервоара дали тръгва.За другото няма какво да направиш трябва да се следят параметри.Ако има от къде да вземеш за проба смени регулатора на налягането.Успех!!!Fiat Stilo 1.9 jtd
СЛужебният бус пали суупер трудно, от първия път - никога, от втория - а-ха да запали, и вече на третия пали след 3-4 секудни въртене. Не е common rail, но според едни специалисти, проблемът бил в свещите. Кво да им обяснявам, че и топъл пали трудно... Сменили 2 свещи, и уж всичко е ок. Качвам се, тръгвам да паля, и просто паднах от смях, като въртях 10 секунди безуспешно. Та свещите определено нямат никакво значение за паленето на ЖТД при текущите температури. И да - работят доста дълго време след като изгасне контролната им лампа на таблото. Поне моите.
ogi28b написа:СЛужебният бус пали суупер трудно, от първия път - никога, от втория - а-ха да запали, и вече на третия пали след 3-4 секудни въртене. Не е common rail, но според едни специалисти, проблемът бил в свещите. Кво да им обяснявам, че и топъл пали трудно... Сменили 2 свещи, и уж всичко е ок. Качвам се, тръгвам да паля, и просто паднах от смях, като въртях 10 секунди безуспешно. Та свещите определено нямат никакво значение за паленето на ЖТД при текущите температури. И да - работят доста дълго време след като изгасне контролната им лампа на таблото. Поне моите..А той даже няма подгревни свещи,няма отвори в главата за подгревни свещи,няма кабели релета и прочие.Използват обаче една друга хитринка наместо подгревни свещи,която аз лично видях като подгрев да се включва на таблото само една много студена утрин за около 5-7 секунди.Смело мога да заявя,че на турбодизел с директно впръскване,ако освен не е пред разпад до -10градуса си пали без подгреви.Преди когато работех в Лукойл карах към транспорта там един Икарус
.Сутрин когато бях първа смяна в 04.00 часа,ако беше много голям кочан само си върти без никакъв нишан да припали въобще.Така съм го въртял на стартер около половин час естествено с почивки от около минута-две и понякога запалва,но ме научиха едни колеги от коя лаборатория да отида да си взема чист етер и като пръснех малко със спринцовката във всмукателния колектор палеше много лесно.Тези Икарусови мотори нямат фабрично подгревни свещи,но имат нещо като малко резервоарче в което да се съхранява етер при екстремно палене при много ниски температури.
Не знам как точно работят при Jtd-то свещите, но аз лятото когато съм мерил моите забелязах, че на контакт не греят и след завъртането на стартер почват да греят и така в продължение на около 30сек. след самото запалване. Даже бях решил да си вържа някаква индикация да виждам кога греят защото ми е интересно.
проблеми с паленето
Днес сутринта след 15 мин. въртене акумолатора отказа.Дръпнахме я и запали,след което я закарах в динекспрес за диагностика-там се съмняваха в стартера.След диагностиката се установи ,че стартера работи нормално и съмненията бяха за акумоларора.Идвам от замерване на електролити и всичко с акумолатора е наред,само има една малка консумация от 0,50а .Така и си остава моя проблем с паленето.Fiat Stilo 1.9 jtd
