Диагностика, и нейните резултат (JTD 105)
    ogi28b написа:
    Да, може и от него да е. Липсата на синхронизация е когато един от двата не е наред. Сега трябва да отидеш там дето са ти правили диагностика, и да си поискаш парите, защото ако беше истинска диагностика, веднага щяха да разберат от кой датчик е, и да купиш само повредения, а не да си сменяш ей така за кеф и профилактика. Вярно че 60 лева не са кой знае какво, ама защо да ги дваш ??
    AthlonXP написа:
    ами моята кола минава 40 50 километра и гасне, минава време и пак пали, затова я карах на диагностика, те казаха, че най - вероятно е тоя датчик на хол (коляновия вал) иначе колата си пали както обичайно.Искам да знам ако го купя този датчик ще се оправи ли това ?
    Датчик на Хол НЕ Е датчик на коляновия вал Датчик на Хол е датчик на разпределителния вал.ред.: Абе как така ще кажат "най-вероятно е от еди кое си" . Абе те диагностика ли правят, или звездите им го говорят, да е*а и гадателите да е*а. Ама отиди и си поискай парите, или да ти сменят повредения датчик за тяхна сметка бе, айде че се ядосвам, не ти се карам на тебе, а се дразня на такива дето нищо не разбират, и лъжат такива като тях, които също не разбират.Колега, моля ти се напиши с големи букви къде си ходил, за да знаят другите никога да не стъпват там
    Оги, как мога да разбера грешка 1320 от какво е породена - датчика на коляновия или на разпределителния вал.Датчика на разпределителния вал май не може да се смени без сваляне на ремъчното колелото
    04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
      AthlonXP написа:
      vsd написа:
      На разпределителния май е около 130лв.
      не 36 е, вчера го купих но проблема си остава, всеки дизелджия ли може да ми измери налягането на помпата ?
      Колега, я обясни как се сменя този датчик.
        vgeorgiev написа:
        AthlonXP написа:
        vsd написа:
        с махане на ангренажния ремък, темата е много стара, проблема се оказа боклуци в резервоара, оказва се че я покарвам малко и ги залепва на цедката и гасне за гориво, просто това се случва след около 40 километра и вече е топла, затова съм се подлъгал
        мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
          vgeorgiev написа:
          Ето на този сайт можеш да видиш OBD кодовете - обяснени:http://www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php , както и всеки код поотделно:http://www.obd-codes.com/trouble_codes/Пред това число 1320 нямаш ли някоя буква?Някъде из форума имаше и кодовете на български, ама не съм сигурен в коя тема беше. Ако някой се сеща, нека даде един линк.
            ogi28b написа:
            vgeorgiev написа:
            Uploaded with ImageShack.us
              Ами то пише отдолу - грешката е в резултат на това, че няма синхронизация между двата сигнала. Може да се е случило заради грешка зацепването на ремъка (прескочил ремък), лош или никакъв сигнал от някой от двата датчика -> да се провери сигналът от двата. Да се провери веригата от датчиците до компютъра.
                Не мога да разбера колегите от София, защо ходят по сервизи за диагностики. Много по-лесно е да се свържат с БО или Огито хем ще научат и нещо полезно. Вероятността проблемът да се реши е доста по-голяма.Другото, което ми направи впечатление как карате без да сменяте горивен филтър до 30к....?Аз моят го сменям с маслото и другите филтри на 8к. Греша ли?
                  Аз моя не мога да го смена, защото се намира в бензиновата помпа.
                  http://www.pljuvalnik.com
                  Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
                  Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
                    thedon написа:
                    Тва на Голфа ли ?Или на форда ?
                      tyson написа:
                      За горивния е доста пресилено на 8 000 км. За другото си прав.
                        Airfan написа:
                        tyson написа:
                        и аз моя го сменям с маслото
                          JTD RACER написа:
                          Airfan написа:
                          tyson написа:
                          А маслото сменяш ли го на 4 000 км?
                            Aбе имат пари - дават.Със сигурност не пречи !Спорете за по-смислени неща
