Какво се случва всъщност?
    Когато запаля колата и е загряла оборотите стоят на 850, двигателят работи твърдо и мудно. Но след няколко секунди, или минути се включва нещо, което ги вдига на 900 ( където и трябва да са ) и работата на мотора се променя коренно. Същото се случва и когато е студена - застават на 950 и когато се задейства това "нещо" и се вдигат на 1000 докато загрее и после падат на 900. Проблемът е там, че това понякога не сработва въобще или го чакам по 10-15 минути, за да започне двигателят да работи като хората. Прилагам и видео да видите точно за какво ви говоря. Гледайте внимателно как рязко се стабилизират оборотите.http://video.data.bg/298/Лични/87716/30102009009П.П. Ще трябва да копирате целия линк в нов прозорец.
    www.CarProfi-BG.com
    При толкова специалисти и никой да не знае? Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
    www.CarProfi-BG.com
      Mного се задълбочаваш, 50 оборота нагоре надолу няма проблем. Аз си мисля че 850 са нормалните обороти.Проблемът, ако може да се нарече проблем, може да идва от какво ли не - ТПС, Стъпков мотор, датчик температура бла бла бла и т.н. Карай си колата и да не ти пука.
      Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
        maskarata написа:
        Определено ще да е от това....Вероятно не знаеш, но вече знаеш, че колата на колегата е Браво с двигател 1.9 ТД 100. Което пък не се разбира нито от подписа , нито от профила, и вероятно за това си решил, че е едно и шес, или друг не-дизелов агрегат.
          ogi28b написа:
          maskarata написа:
          Правилно, мерси за уточнението. Аз от дизели хал-хабер си нямам.
            maskarata написа:
            Не си разбрал същността на въпроса. Не ми е проблем казването на 50 оборота, ами това, че колата работи коренно различно при двата режима преди да ги качи и след това. Качването на оборотите просто е видимото изменение и търся връзката именно с тях, защото не знам какво и как ги активира. Затова съм и сложил клип, поне гледахте ли го???
            www.CarProfi-BG.com
              Турбината как ти е ? Защото ако тя работи неравномерно.. ще ти мени и оборотите на двигателя!
                дам,погледни си турбината.апък дедазнам,алфата ми има някъв режим при палене на студено да ти ограничава мощността и колкото и да я натискаш не можеш да извлечеш максималното докато не загрее.Незнам дали при ваще фиати има такива работи и ако има да неби нещо компа да бърка работите или някой датчик !?
                  Турбото е наред, алфата ти е бензин - при тях има такива изгъзици, при мен не. Пак питам гледахте ли клипа, защото оборотите не ми "играят/менят/лавират"??? Гледай те го поне, за да разберете какво питам точно.
                  www.CarProfi-BG.com
                    Турбото няма никакво значение в момента. При мен го прави същото. До колкото съм забелязал при всички тд100 е така. Заработва нещо и колата работи твърдо и с една идея по-ниски обороти. След това се оправя. Според мен това е или от авансатора или от подгрева на свещите, който продължава определено време и след като запали колата....Няма как да го докажа, а и не съм сигурен. Мисля, че колегата specialista най-точно може да каже какво точно се задейства, че да се получава така.
                    Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
                      и при мен, с ТД75 го има това...реших да видя аз какво ми причинява тая суматоха :D вдигнах капака и накарах бащата да я запали. При мен се получава от свещите - като запали, релето изключва след малко време, и се оправя - заработва по-гладко и на една идея по-високи празни обороти (около 850-900) Според мен, свещите имат немалка консумация и се товари генератора, оттам и двигателя се товари. Направих и друг тест - баса до дупка и поддържам 1200-300 оборота. Като удари и оборотите падат малко, и падането се получава само при удар на баса. И си направих извода - от консумацията на свещите е, защото, когато е студена, те работят доста по-дълго, отколкото при топъл мотор. Като е загряла пак го има, но за 2-3 сек. , когато пак се чува релето на свещите и се нормализира работата на празен ход. Това е според мен, и не претендирам да е вярно, просто при мен е така
                      '99 FIAT Marea Weekend TD75
                        Steffcho написа:
                        Именнно....и аз за това си мислех.....и все пак при jtd-тата май това липсва
                          TD100 мисля беше мотора на колегата crush
