fiat stilo 1.9 jtd гасне през 100 метра
    здравеите колеги! тази кола вече ме побърка.проблема е следния. карам си светва червената лампа след което гасне чакаш 10тина секунди палиш и бягаш.някои път го прави през 100 метра някои път не го прави с дни.ходих на диагностика НЯКОЛКО пъти и ми казват че всичко си е наред.ако имате някакви предложения ПОМАГАИТЕ,че вече ще откача.дебитомера го смених и пак си е така
    Колега, щом ти святка лампата няма как да не се е записала грешка.
      нама записано нищо или поне така ми казват,но не виждам причина да ме лъжат
        трябва да е записано в паметта, попитай ги дали могат да ти изкарат миналите грешки записани в компа или изчакай и направи диагностика докато свети лампата с дюзата, изгаснала ли е няма да излезе текуща грешка като правиш диагностика
        Fiat Bravo JTD '99
          Ела на някоя от срещите, но се обади да донеса лаптопа. Ще го закачим и ще видим.Според мен е датчик, който ти работи отвреме - навреме.Всяка грешка се записва - ако няма - не могат да я прочетата просто.
            Първо-смени сервиза!!! И като второ започни да си оглеждаш куплунзите на датчиците и то тези около помпата.С диагностика е най сигурно.Дефекта ти не е масов и нама как някой да конкретизира решение.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              Ти незнам на каква диагностика ходиш щом имаш явен проблем и отсреща ти казват, че грешки нямаш .... по-скоро ходиш да подаряваш пари. Качи тоя дето диагностицира в колата и му покажи като изгаснеш след 100 метра, да гледа данните и да види какво се случва като няма грешки. В тая диагностика се включва четене на всички данни от колата, ако изобщо разбира нещо ще види в момента на гаснене какво става.
              '08 Alfa Romeo 147 Q2
              ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
                колега GTipo понеже ми писна вече от тази кола кажи на теб кога и каде ти удобно да се видим да го закачиш почерпката е от мен
                  Да не се окаже датчик запалване ? Не бях чувал/чел Стило да боледува от него, но при Браво/а си е редовна болежка и НЕ СЕ ЗАПИСВА(в повечето случаи) като ГРЕШКА !
                    Според мене е "датчик запалване"
                    BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
                    E46 320D
                      emzo написа:
                      Да не се окаже датчик запалване ? Не бях чувал/чел Стило да боледува от него, но при Браво/а си е редовна болежка и НЕ СЕ ЗАПИСВА(в повечето случаи) като ГРЕШКА !Но пък и автора на темата да беше казал, за какъв ДВГ става дума.
                      Изпревари ме ,Той е същия като при Браво/а,защо да не създава и същите проблеми
                      E46 320D
                        А на мен ми звучи като гориво нагнетателна помпа, тъй като датчика обикновено иска да поизстине преди да може да се запали.
                          Airfan написа:
                          Ако е тя то щеше да има записана грешка
                          E46 320D
                            само да оточня,че преди време само присветваше въпросната лампа след което започна да гасне,което ме ме кара да си мисля че е нещо което се износило,но какво е то?
                              vaseto_stilo написа:
                              Ако тази грешка с датчика за запалване не се записва - няма да се види.Вземи го смени тоз датчик - едва ли е много пари - и ако не стане - пиши на лично и ще се разберем!
