Колеги ще бъда благодарен ако някой ми даде отговор на моя проблем! От време на време ми светва лампата за дюзите и незнам на какво се дължи, въпроса е че когато светне колата не губи мощност и си работи нормално!?!?!? Но може би сами разбирате, че е доста дразнещо да свети и загасва когато си иска и 100% не е без причина. Просто ако някой знае или предполага от какво е нека да пише.
Присветваща лампа на дюза!!!
Marea TD 100 подобен проблем, обаче...
Marea TD 100, 97 год, подобен проблем, обаче при мен е свързан с оборотомера. Имам проблем с датчика за оборотите и всеки път като покарам малко по-дълго на ниски обороти (1500-1800) оборотомера спира да работи. Тогава всичко е на 6, колата върви, но на таблото показва 0 rpm и ми свети датчика за дюзите. Много странно, мисля да купя един и да го сменя.... пък ще видимFiat Marea 1997, 1.9 TD 100 Hp, Combi
Значи Браво 1.9JTD е колата, но късно видях отговора ти vsd и закарах в Супер дизел и ми казаха, че ми е спукан интерколера и затова може да ми дава грешка. Също така и затова пуши доста. Така ми казаха поне.И в тази връзка някой да има представа дали някъде лепят интерколери или продават, и съответно като цени ако знаете няма да се разсърдя ако споделите.FIAT BRAVO 1.9JTD 2001
Айййй тези са уникални. Като ходих при тях ми казаха да си сменя неща за около 1000-2000 лв и да дойда пак да видим дали излизат грешките. Те дори не знаят кое точно е егр-то примерно. Казаха ли каква е грешката поне.Ако имаш проблем с въздухопроводите, много е по-възможно да е спукан маркуч, отколкото интеркулера.
ogi28b написа:Аз пък ти казвам че ти е спукан блока ! Сега ще ме питаш как съм разбрал. Пита ли ги онези как са разбрали, показаха ли ти къде е спуканото ?FIAT BRAVO 1.9JTD 2001
Plamenoa написа:ogi28b написа:Аз пък ти казвам че ти е спукан блока ! Сега ще ме питаш как съм разбрал. Пита ли ги онези как са разбрали, показаха ли ти къде е спуканото ?Fiat Bravo JTD '99
Малко странно но факт, веднага след като си смених летните със зимни гуми ми светна лампата на инжекцията постоянно. Колата си вървеше съсвсем нормално без никакв проблем. Започнах четене по форума и междувременно при следващото зареждане на нафта лампата изгасна. Помислих че една от вероятните причини, лоша нафта, или резевоара от време на време ми изпуска или дърпа въздух не знам точно, при отварянето на капачката и си викам може и от това да е. След известно време обаче лампата пак светна и дозареждането не я изгаси. От форума четох, че една от причините може да е термостата, а моя си беше за смяна, защото си държеше доста ниска температура на двигателя при извънградско каране. Смених термостата и вече около 1500км въпросната лампа не е светвала. Надявам се да съм бил полезен на колегите.
jenti написа:Plamenoa написа:ogi28b написа:Аз пък ти казвам че ти е спукан блока ! Сега ще ме питаш как съм разбрал. Пита ли ги онези как са разбрали, показаха ли ти къде е спуканото ?
