проблем с оборотите на пунто
    Имам проблем с оборотите на пунто 1,7td 94година когато запаля работи на 500-600 оборота като загрей и се дигат ако някой знай как да го опрая да пиши. Ако темата не е за тук или има същата трийте я.
    Преди да си почнал да пипаш всички възможни болчета по помпата,ще ти кажа че не се почва от там.Почва се проверки на подгревните свещи,въздух в системата,и работата на системата за управление на празния ход ,каквато и да я тя,може и да е ръчна с жило в купето и е направена да се ползва а не за украса.Ако има странни пушеци от аспуха,могат да се проверят дюзите и компресията на мотора.Помпата се пипа чак когато не се открият никъде причини за странното поведение.Успех!!!
      Приятелю свещите, че бяха зле си бяха сменил съм ги разбира се. Значи аз си мисля че проблема е в помпата или, че трябва да се бутнат оборотите на празен ход, защото преди всичко си беше както трябва обаче от помпата ми капеше нафта закарах я на майстор (до колкото разбрах май е единствения в грда който прави помпи) сложи ми друга помпа и ми вика зимата с две подгрявания да паля и палеши на около 700 оборота уж за да ми горяла по малко а пък ми гори същото даже май и повече а пък и няма тяга сега (преди на баири на 5та е влиза с 60 и излизаше 90-100 а пък сега на тез баири влиза 90-100 и умалява ) според мен оня не е могъл да я нагласи и ма е излъгъл. А пък за вървенето можи и от друго да е било ама ся няма да пиша за него защо мисля че е тъй. Ако знам точно кое да бутна няма да пиша теми ами ще си го напрая за туй ся написах по подробно какво е било какво е станало да можи ако някой знай да ми обясни. Ще напиша още нещо за тоз майстор да не ме пращате на него след като само той се занимава с такива работи защото преди туй пак бях ходил край него обаче за друго като загрей на ниски обороти гаснеше и изобщо не върви и той ми вика тъз кола не става заминал двигатела и други такива а пък баща ми викаше че е прескочила зъб и да отида да ми го опраят оня си знаеше неговото след туй отидох край един гаражен майстор и са оказа че наистина е било прескочило зъб както каза баща ми.
        aaaaaa написа:
        Аз знам че помпа която е протекла се ремонтира,а не се сменя с такава втора употрба щото ти така или иначе си имаш точно такава помпа втора употрба.Верно е че за ремонта е необходимо да се свали помпата,това е направено и с подмяната.Истината е че преди да се качи отремонтираната или втората употреба трябва да мине на стенд зада се разбера как работи и трябват ли и корекци и.Това съм сигурен че не е направено.И още нещо масово се настройват на слух и никой не ползва индикатор,чудя се само що си губя времето в обяснения както никой не чете и не прави това което трябва.
          Аз знам че помпа която е протекла се ремонтира,а не се сменя с такава втора употрба щото ти така или иначе си имаш точно такава помпа втора употрба.Верно е че за ремонта е необходимо да се свали помпата,това е направено и с подмяната.Истината е че преди да се качи отремонтираната или втората употреба трябва да мине на стенд зада се разбера как работи и трябват ли и корекци и.Това съм сигурен че не е направено.И още нещо масово се настройват на слух и никой не ползва индикатор,чудя се само що си губя времето в обяснения както никой не чете и не прави това което трябва.[/quote] За туй дето си писъл че никой не чете не е вярно щото както си написъл си губиш времето при това за друга кола а пък аз искам да си опрая колата иначе за кво пускам тема. Ами първоначално за помпата аз исках само да ми я залепят ама то тогас брат ми закара колата и оня му казал че нямяло да стане и че имали няква помпа за моя модел ще ли и на стенд да я закачат и ако е наред да ми я сложат. Да та питам тогава как е по добре да си залепя помпата и да си я върна (ако е това ако можиш ми кажи някое лепило доколкото знам трябва да издържа на висока температура и да е масло устойчево ) или да си бутна оборотите на празен ход ама незнам от къде става.
            Това не става с лепило,помпата се разглобява и се подменят всички уплътнители включително и семеринга.
              specialista написа:
              Аз според мен е за лепене напраил съм снимки да видиш ама не мога да ги кача то са личи даже се вижда и лепилото.
                Чудесно щом си открил топлата вода,а аз се чудя що ли си пропилях живота в миризмана нафта и пак нишо не съм разбрал!
                  Учитела ти явно не е бил добър .
                    aaaaaa написа:
                    Учителати явно не е бил добър .
                    И твоя по български език!!!!
                    Fiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
                    Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
                    ____________________
                      Re: проблем с оборотите на пунто
                      aaaaaa написа:
                      колега а за обогатител да си си мислил скоро.Ще ти снимам мойто Пунто 1.7ТД 97год та да видиш какво жило от жигули ми опънаха за да паля.По принцип е някакъв автоматичен но и моята помпа е нещо "скопена"(орязана).сега пали без порблем Дърпам и подгрявам и нямам проблем
                      Fiat Punto 1.7TD
                      Toyota Avensis 2.0D4D
                        moetomiki написа:
                        aaaaaa написа:
                        То учитела си беше добър ама аз не съм добър по български.
                          Живко написа:
                          aaaaaa написа:
                          Е само ти ще опрайш проблемчетата.
                            aaaaaa написа:
                            Живко написа:
                            aaaaaa написа:
                            Какво стана колега не си писал оправихали се оборотите???
                            Fiat Punto 1.7TD
                              Живко написа:
                              aaaaaa написа:
                              Живко написа:
                              aaaaaa написа:
                              Нали каза че ще снимаш твойто жило дето са ти сложили, и аз чакам за него да видя как е и да провам с такова или освен да са бутнат обороти ама аз незнам от каде става иначе до ся да съм ги бутнал и ьич да не е ще е по добре отколко е била преди.
