тракане на двигателя
    Здравейте. Бих искал да попитам на какво се дължи тракането при дизеловите двигатели, защото моя започна доста да си трака. Смених маслото отихна малко но не е както трябва като запали и сигурно събужда хората в блока.Предпочитам да попитам първо вас преди да давам излишни пари за диагностики и т.н. фиат браво 1.9 тд. 75кс. Предварително благодаря.
    Aвансатор, Датчик на 1-ва дюза - това е ако трака. Ако чука е друг филм. Но най-добре на тест. А и не пишеш прекъсва ли мотора или само трака. Също така не е ясно какво имаш в предвид, т.е. дали трака или чука.
    Fiat Marea TD100
      Re: тракане на двигателя
      ivan85 написа:
      колега направи едно клипче с телефона си и го пусни
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        Двигателя определено си трака. За прекъсване не прекъсва,обаче си трака мъжката.Мерси за отговора
          По спомен мисля че ТД75 няма "умница".Помпата е механична Бош има си авансатор и TPS.Ако правилно се изразяваш и чукането е от предвърение то възможностите не са безброй много а само няколко.Ако можеш сам да си направиш някои проверки пиши да те напътстваме ще по-добре за теб от към финанси.
            двигател
            На първо време ще трябва да проверя авансатора дали е наред.Ако е от него проблема добре.Но ако не е ще търся друга причина.То си е нормално дизела да си трака ама чак пък толкова. Дори когато изгася двигателя купето се разтриса. Има ли възможност от някакви вибрации където е захванат двигателя, там тампони ли са кви са тия работи и аз незнам?
              Мисля че с този авансатор ще ти е трудно ,нямаш дори и визуален контакт с него.Почни с по-лесните неща,като проверка на центровката,проверка на клапанчето на излишното гориво на ГНП-то като се задръсти и прави подобни бели.Като загре как е оправяли се или пак същото?Да неполучава информация че студена и за това да си променя така центровката?
                двигател
                Като загрее пак си тропа стабилно.Да кажем, че отида да и направят диагностика на двигателя, ще могат ли да ми кажат къде е проблема щото аз от двигатели и без това не отбирам?
                  Погледни си личните!
                    Колега, ако искаш мога да ти кажа 1 сервиз, аз съм много доволен.Хората работят кадърно и не ти дерат кожата.Даже в момента колата ми е там,защото отзад изглежда така: " /_/ _ " :D
                    Тря'а напиша нещо тука, нали
                      Ами дай някакви координати да отидя да видя за какво става на въпрос.Много взе да трака тоя двигател.
