Общо взето дизела трудно си загрява, независимо ЖТД,ТД или само Д. Това са моите наблюдения. Преди време засичахме зимата два Форда 1.6Д и един Опел 1.7 Д. Със чистени радиаторчета, изрядни термостати и промита охладителна система- еми трудно загряват и това си е 20тина мин за да почне да духа топличко. Другото приятелче като излезе с Астричката 1.4i там се стопляхме. Няма и 5 мин и е като дизела, на 10тата мин вече не се живее от горещина. Така са си дизелчетата, но пък разходаааа :D
За колко време загрява JTD?
Jimy написа:Що си мисля, че говорите за различни радиатори?! Въпросче едно: охладителната течност винаги ли минава през радиаторЧЕТО в купето? Дори и когато врътката за температурата е на най-ниска степен.Мисля си,че ако термостата не е започнал да отваря ,то радиатора на двигателя няма никакво отношение към температурата му.
chaveto написа:Но има термостати за топли страни и за по студени.
chaveto написа:Но правилно работещият термостат трябва да може да отваря и да затваря бързо за да поддържа системата в някаква работна температура. А не като отвори и течността започва да изстива и той докато затвори се връщаме отначало.
Тя работната температура е една и съща, но термостата отваря много по рано когато автомобила е предвиден за страна в която температурата на въздуха е по висока. Няма значение каква е системата на охлаждане термостата като е муден в студено време диапазона в който варира температурата е много по голям и трябва да измине много повече време докато се достигне някакво постоянно ниво на температурата. Термостата не е нещо което е изведнъж отворено/затворено на него му трябва време да отвори/затвори на 100% и когато е износен времето става по голямо..................
chaveto написа:Тя работната температура е една и съща, но термостата отваря много по рано когато автомобила е предвиден за страна в която температурата на въздуха е по висока. Няма значение каква е системата на охлаждане термостата като е муден в студено време диапазона в който варира температурата е много по голям и трябва да измине много повече време докато се достигне някакво постоянно ниво на температурата. Термостата не е нещо което е изведнъж отворено/затворено на него му трябва време да отвори/затвори на 100% и когато е износен времето става по голямо..................
Значи не си виждал термостат който се е изкривил на еб.. ти стрън и опира,жули,засяда и т.н Да наистина си работи нормално до толкова да отвори на 100% когато двигателя загрее и да затвори на 100% когато двигателя изстине много повече от това което е необходимо на термостата за да е затворил. И честно да ти кажа с теб не мисля да споря защото ти винаги знаеш, винаги си тествал нещо и................................................. ............................
chaveto написа:Значи не си виждал термостат който се е изкривил на еб.. ти стрън и опира,жули,засяда и т.н Да наистина си работи нормално до толкова да отвори на 100% когато двигателя загрее и да затвори на 100% когато двигателя изстине много повече от това което е необходимо на термостата за да е затворил. И честно да ти кажа с теб не мисля да споря защото ти винаги знаеш, винаги си тествал нещо и................................................. ............................
Просто мърмота започва да увива по бавно шоколада в станиол и от там гадният вкус на шоколада. За първи път чета, че нещо не може да се счупи от износване, просто нещо му става и затова се чупи Аиде пък ти докажи, че термостата отказва да работи от веднъж. Случайно да си чувал, че нещо си започва да си губи свойствата с времето или просто хоп и край.
абе ако колата се кара само с антифриз живота на термостата ве удължава многократно ... но понеже ние българите обичаме да експериментираме .... и слагаме обикновена а не дестилирана вода в която има висок % на котлен камък. и оттам идва по бързото повреждане на термостата понеже по улея по който се движи клатапа за затваряне и отваряне се натрупва котлен камък и в един момент вече засяда в някакво положение и не работиAUDI 1.8 20V TURBO
chaveto написа:Случайно да си чувал, че нещо си започва да си губи свойствата с времето или просто хоп и край.
ivan_dice написа:абе ако колата се кара само с антифриз живота на термостата ве удължава многократно ... но понеже ние българите обичаме да експериментираме .... и слагаме обикновена а не дестилирана вода в която има висок % на котлен камък. и оттам идва по бързото повреждане на термостата понеже по улея по който се движи клатапа за затваряне и отваряне се натрупва котлен камък и в един момент вече засяда в някакво положение и не работи
chaveto написа:Пружина която не е вечна, ос по която се извършва движението нагоре/надолу-също не е вечна, тяло което се деформира и започва да опира външно в подвижната част на термостата и му оказва съпротивление в движението. И не всичките термостати са течностни.
Съжалявам, че не ги пазя за да ти докажа как се изметва на страни и почва да трие или почва да затваря на криво и винаги остава един процеп през който преминава течност която е достатъчна в по студено време да забави в пъти загряването на двигателя до нормална работна температура. Също така съм виждал термостати които имат гумено уплътнение за по добро затваряне и при тях ефекта е същият когато изгори и се разпадне част от уплътнението или цялото. Ефекта е, че работи и отваря съвсем нормално но не затваря както трябва и....................... Ето това е проблемен термостат който не е спрял да работи от веднъж и при него симптомите се проявяват на студено и както казах много хора си мислят, че термостата им е изправен защото преди да отвори държал радиатора студен. Термостата не отваря само веднъж, той трябва да държи двигателя в работна температура и това значи, че той постоянно е в движение когато температурата на въздуха е по ниска а тази на охладителната течност висока. И няма да е първият случаи когато след смяна на съвсем работещ на пръв поглед термостат се подобри загряването на двигателя.
