Здравейте, въпросът ми е съвсем конкретен. Колата днес за кратко пусна димната завеса в спряло на кръстовище положение. По време на пушенето цялата кола се втрисаше. Надух газ малко, но само намалих видимостта зад себе си. Кажете ми дали има опасност ако я подкарам така към майстора или да я качвам за пореден път на превоз?Проблемът дойде след дълго изчакване поповод друг проблем /по съвет на един майстор/ - гаснене след запалване - пали нормално само ако е паркирана по надолнище с муцуната напред. Ще питам и майстора, но в момента не мога да се свържа с него
Пуши бяло и тресе
Предишният проблем му е бил, че връща нафтата обратно в резервоара и затова не пали. Когато я спре с предницата надолу нафтата не се връща и няма проблем :D А за днешният проблем имам чувството че е спрял да пали някой цилиндър и нафтата е излизала директно през ауспуха и затова е бил белият пушек. Ако в момента си палиш и двигателя работи нормално няма проблем да си я закараш до майстора.
Да, за предишния проблем си разбрал правилно. Иначе колата си пали нормално в момента. Пушека беше за 2-3 минути и после карах около 2 км до работата без да се появи. В края на деня я палнах за да видя какво ще стане, но я оставих и се прибрах с кракомобила. Можеш ли да ми кажеш дали е възможно това с пушека да е продължение на първия проблем и ако не, на какво може да се дължиFiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
Леко започнах да се препотявам. Колега Doofiat, цанил съм се при един твой майстор, на който ми беше пратил координати Трудно го навивам да се заеме по-сериозно, но сега след като си уговорих час за по-сериозен прием се надявам да станат нещата. Ако не се получи ще отида до Ямбол вече и ще я оставя там колкото е нужно, че ми писна.Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
iakvvu написа:Никой не е уточнил колко въздух влиза.Той може да е много,може и да е малко.Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
Това с въздуха и притрисането супер много се връзва, но не би трябвало да го прави от работа на свободен ход. Принципно ако е успяла да запали с леко всмукване на въздух, после най много да пуши повечко. Другият вариант е ако е бачкала с просмукващ се въздух и точно тогава се е разцепил някой мъркуч или замалко е открил и закрил цепката. Най-добре е да се подменят всички горивни мъркучи и да се сложи подкачваща круша, която си има 2 клапана за да не се връща нафтата. Крушата си е супер преимущество когато искаш да ти пали винаги и ако недай си боже ти свърши нафтата на някой баир за към бензиностанцията ( визирам себе си ) Няма помпа, следователно няма и паленеCSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
mancuzo написа:Това с въздуха и притрисането супер много се връзва, но не би трябвало да го прави от работа на свободен ход. Принципно ако е успяла да запали с леко всмукване на въздух, после най много да пуши повечко. Другият вариант е ако е бачкала с просмукващ се въздух и точно тогава се е разцепил някой мъркуч или замалко е открил и закрил цепката. Най-добре е да се подменят всички горивни мъркучи и да се сложи подкачваща круша, която си има 2 клапана за да не се връща нафтата. Крушата си е супер преимущество когато искаш да ти пали винаги и ако недай си боже ти свърши нафтата на някой баир за към бензиностанцията ( визирам себе си ) Няма помпа, следователно няма и паленеFiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
Надявам се да съм бил полезен. Разкажи после до какви резултати си го докарал колегаCSI in the CAR !!!
Ако има спукан маркуч, то непременно ще има теч от там. Колкото и да е малък пробива. Нафтата е с много малък вискозитет и нищо не я спира. Това с крушата не ми се вярва много. Нафтата няма как да се върне в резервоара, защото на нейно място трябва да влезе въздух. А влиза ли въздух ще има и теч. Това не е карбураторен двигател, че да се връща горивото при неизправен клапан. А освен това имаш и горивен филтър преди помпата, от който също не може да се върне горивото обратно. Като казах горивен филтър, развий му от долу пробката и провери за вода в него и дали не смуче въздух от там. Колега, увери се в изправноста на всички скоби по горивопроводите, най добре ги подмени и провери за въздух от пробката на помпата. Провери и охладителната уредба и качеството на маслото. После пиши за резултата.Fiat Marea TD100
Мерси за съветите. Ще си извадя всички неща, както и от една друга тема където споменават за тези проблеми и ще ги разпечатам. Майстора е човек, който се вслушва и се надявам да са му от полза. За катализатор никога не съм чел тук до сега и не съм наясно с моя :DFiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
