колеги орентировъчно колко струва ремонт и смяна на сегменти на 145 1.9td понеже ходих да гледам една тя като и дам газ и като отворя капака за водата(антифриза) направо прави балончета и като отворих въздушният филтър направо беше целия омаслен и си направих извод че е сегменти или глава за това ако някой може да помогне да пише.Знам че ще ме посъветвате да я закарам да я види някой но не искам да рискувам колата е 1000 лв грубо казано 97 година е амортисьора е за смяна и имала малък проблем в инсталацията като се кара от време на време гасне и спира тотално..човека каза че сменя всички бушони(и той не знае от какво може да е но му казали че за 200 лв ще се оправи .. ) но колата запали без проблем има и климатик който работи много добре..ел пакет и аербег..ще го натисна за 800 лв.Просто разполагам с МАЛКО пари колеги за това знам че някой ще ми кажат че за 2000-2500 ще намеря нещо по добро но ги нямам. Коментари, Мнения и Помощ са Добре Дошли.Поздрави
afa 145 1.9 td РЕМОНТ ПОМОЩ!?
То само за отваряне на мотора ще ти вземат 500лв...а какво ще излезе оттам нататък може само да се предполага. Щом умаслява филтъра и аз мисля, че ще трябва да се бръкнеш за турбинаHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
кола ремонт
щото си далеч итам цените са други не като в СОФИЯ а питай на тези телефони тук това са сервизи в Добчрич ПАЗАРИ СЕ иначе е докарай във Велинград и цената ще смешна според другите градове ще ти остане и за хотел и път :D http://biznes.n-bg.com/index.php?fid=0.235.141
ясно колеги..наистина филтъра беше в масло..но имаше и друго че като отврорих капачката на водата (антифриза) и накарах един познат да даде газ (3500-4000 оборота) направо се виждаше как излизат мехурчета на повърхноста което лично ме води към извода че или е заминала гарнитура и продухва водата или сегметни са за сменяне от алфа форума ми казаха хората че поне 1000 лв трябва да си отделя може да се стине до 1500 и си направих извода че няма смисъл щото като я купя за 1000лв грубо и дам още 1500 за ремонт стават 2500 а за 2500 тук в добрич видях една мн добра 145 1.6 боксер в един автосалон даже я пробвах много добре вървеше..но нали знаете проблема е че ги нямамзатова исках да си купя тази за 1000 и постепенно с времето ако мога да я оправа но аз си мислех че ремонта ще е в порядъка на 600-700 макс а то друго излезе
Не знам колко пари струват гарнитурите по двигателя, сегментите предполагам са не повече от 100лв. Едни гарнитури + сегменти и ако сам си го правиш ти си сметни колко пари ще ти излезе. А това с казанчето е малко относително какво си видял, ако няма загуба на охладителна течност, не надува маркучите и т.н нямаш причина за притеснение. Запали я и виж дали пуши синьо от ауспуха за да си по сигурен, че имаш загуба на масло.
щом бълбука казанчето, това говори за глава...само заварка на глава е 300лв с шлайфа... на мен толкова ми излезе...сегментите не са скъпи, около 80лв са (за фиат са толкова, предполагам, че и за алфа са там някъде)ако си само глава, сегменти... и редовните масла, ф-ри, ремъци, мисля, че около 800лв ще те оправят може би повечко, зависи и труда за какви пари е..абе мин към 1000-рка май си отиваколега, за 1700-1800лв ще вземеш читава кола, например Вектра, която аз продавам или някоя астра 92-93
(по-стара, но по-здрава и мнооого по-евтина за поддръжка)може да няма същите екстри, но като няма кешовица... тези екстри на кола на тези години ще ти излезат много солено, много....а не е сигурна дали и работят това е моят съвет...
Успех
e30 forever!
