Браво 1.9 TD Не пали!
    Здравейтее колеги имам "малкък" проблем с моята каруца.Вчера цял ден не съм слязъл от колата Пловдив-Плевен-Враца-София-Перник няма проблем.Сутринта отивам да изпия едно кафе като хората,качвам се давам контакт чакакм всичко да изгасне,подгряха свещите завъртам и хоп,не палии!!!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_23 .Пробвам пак неще.Върти,има ток,няма въздух в системата само върти и пуши като за световно.Побърквам се ако някой може да даде съвет или решение ще съм много благодарен.Ако е по наблизо ще изкара и почерпка. !
    Fiat Bravo 1.9TD 87kw.(по документи)
    пробвай да натиснеш копчето под седалката ако не помогне откачи акумолатора за 15 минути и пробвай пак,но е странно че подгрява ,пробвай все пак
    alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
    fiat bravo TD100-печката на брата
      Щом пуши значи впръсква гориво.Провери си свещите(подгрева).Това че свети лампата на таблото за подгрев не значи че свещите са изправни.За да разбереш по по-лесния начин вземи си един спрей за лесен старт.Пръсни малко(не повече от секунда и е желателно да става по време въртене на мотора т.е. трябва ти помощник) в смукателния колектор,ако запали така значи нямаш подгрев или най-лошата диагноза за дизела ниска компресия(което е по-малко вероятно). Успех!!!
        Под седалката?!Има един гумиран бутон от ляво под бушоните но под седалката не съм проверявал.Ще пробвам.Благодаря!
          Сега идвам от колата.Пробвах и с бутона и със спрей нейска да запали,откачих и акумолатора,и пак неще.Май плаче за майстор или за големия ЧУК!!!
            виж охладителната течност.да не би да си издухал гарнитура на главата.или пък случайно да си зареждал нещо друго освен нафта
              Провери, има една буксичка на горивния филтър вдясно горе, на него е, ще я видиш, веднъж ми я баха объркали нещо и не палеше...както каза колегата виж антифриза, ама ако си прегрял, не може да не си се усетил (не, че не може, ама едва ли)огледай под колата за течове нещо...знам ли и аз, това ми хрумва на първо време, Успех
              e30 forever!
                Re: Браво 1.9 TD Не пали!
                ИцоМалкия написа:
                Идентичен си с мен.Сядам си 1 ден в колата и неще да пали.Запали де, след 10тина мин мъки.Всичко по таблото ми светеше както си трябва.Аз набедих свещите.Купих си нови смених ги и пак няма палене.Тогава излезна 1 комшия, погледна там до акумулатора и вика "Абе от релето ти за подгряването се е откачил 1 кабел", закачи го и всичко се оправи.Та провери дали достига ток до свещите, огледай си релето Надявам се да ти помогна, защото аз за 1 жичка дадох 100-тина лева за свещи.Ама карай, сега имам 4 резервни А, да и пушеше бяло като нещеше да запали !
                Тря'а напиша нещо тука, нали
                  добре, колеги, а защо според вас не може да палят двигателите без подгревни свещи.според мен не е много нормално, един дизеляк в топло време трябва да пали и без една подгревна свещ, а сега не е студено...прав ли съм или греша
                  e30 forever!
                    Щом и със старт спрея не е запалила не е лошо да провериш дали разпределителният вал е на място и се върти.
                      BEX---GT написа:
                      Прав си колега поне за един знам със сигурност,че свещите са само за зимни условия,става въпрос за WW Пасат 4.Не съм я прегрявал със сигурност(тя не качва темп. над средата,даже и в задръстванията София-Перник!)съмняват ме свещите но няма логика,поне трудно да е пак ще запали а тя изобщо и не йска да чуе.Плаче за доктор.
                        chaveto написа:
                        Стига де :D Дали не съм го изгубил някъде?!
                          него на дали ама помпата да не е прескочила нещо?
                            А дали не ти е заминал елктромагнитния клапан (авансатора)? Защото ако си е заминал забрави да запалиш, поне така ми каза един майстор.
                            Bravo TD_100 GT
                              а дали да не идеш да провери някой ,който знае какво да направи,защото като гледам 10 отговора,10 различни мнения от какво може да е Ти сам си си казал,че е за майстор,ами иди и разбери какво е,тука трудна работа да ти решат проблема
                              ex.Мареа ТД100
