Здравейте колеги!Стана сакатлък със скоростната кутия на фиатката ми. Както си карам на 5-та и чух странен шум. спрях, отворих капака и не видях нищо. Потеглих отново и 4-та неиска да влезе, бутнах пета и пак същия шум. Другите скорости влизаха нормално. Минах 100км на 3-та и пристигнах успешно в Русе. Сега колата е тук и е закарана при майстор. Надявам се да може да се отремонтира и да не се сменя цялата. Некой имал ли е такъв или подобен проблем? Каква може да е причината? Ще бъда благодарен на бърз отговор и съвет - какво да правя?
Проблем скорости Мареа 1900ТД 100
Спокойно колега.Имах точно същата случка наскоро за която писах във форума.Диагнозата-Замазани шлици в отвора на главината на синхронизатора на V-та и замазани шлици на връхчето на първичния вал.Предполагаема причина-разхлабена голямата гайка,както се оказа /вероятно от вибрациите/ при експлоатацията и оттам аксиален луфт по първичния вал т.е главината не се нахлузва добре по шлиците а само на около 1/3 по вала и ги замазва."Кученцата"-ролчиците с пружинките бяха изхвръкнали и паднали в кутията и стрити на прах и стружки а маслото беше черно като двигателното.Майсторчето ми смени главината с друга от стара скор.кутия/макар и бензинова/ стегна ми гайката и вс. и е О.К.Ремонта става като се свали предното ляво колело, подкалника и се отвори страничният капак на кутията- за два часа.И аз бях готов да търся цяла скоростна кутия като не съм наясно с проблема.Новата главина на магазина беше около 190 лв/доколкото си спомням/ и предварителна заявка.Успех.BRAVA TD100 ELX `98
Колега, търси си кутия втора употреба и се моли да е ок. Пазари се за гаранция.Цената е около 300 лв.Лошото е, че при мен възникна проблем със влизането на 1-ва и 2-ра.Съединителе го смених със смяната на кутията. Посъветвах се с хора, които санаясно с нещата и според тях проблема ми сега е в синхронизаторите.Зарекал съм се да карам така още малко
Какво става с тия скоростни кутии на тд100....доста хора вече имат проблеми с тях....При мен за сега всички скорости влизат идеално и няма виене(поне за сега да чукнем на дърво )Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Най вероятно се карат с нискокачествено или неподходящо масло. Нека колегата да каже, дали е сменял масло и не е ли слагал Кастрол. Моята кутия си е наред засега, пък и аз не съм и гледал маслото, с което си идва от Италия. Преди карах фиат Дукато с Кастрол и често имах проблеми със синхронизаторите. Но пък го товарих зверски и се караше винаги на пълна газ.Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:Най вероятно се карат с нискокачествено или неподходящо масло. Нека колегата да каже, дали е сменял масло и не е ли слагал Кастрол. Моята кутия си е наред засега, пък и аз не съм и гледал маслото, с което си идва от Италия. Преди карах фиат Дукато с Кастрол и често имах проблеми със синхронизаторите. Но пък го товарих зверски и се караше винаги на пълна газ.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Маслото на скоростите съм го сменял като взех колата.Преди месец като се счупи кутията нямаше никакъв звук и признак, че ще имам проблеми.Всичко става изведнъж.Като свалиха кутията във Варна се оказа, че си има масло в скоростната кутия, но частите се бяха износили.Сега си имам две кутии и един ден може би ще платя да ми направят от двете една читава кутия.
doofiat написа:Маслото на скоростите съм го сменял като взех колата.Преди месец като се счупи кутията нямаше никакъв звук и признак, че ще имам проблеми.Всичко става изведнъж.Като свалиха кутията във Варна се оказа, че си има масло в скоростната кутия, но частите се бяха износили.Сега си имам две кутии и един ден може би ще платя да ми направят от двете една читава кутия.FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
Дотук двама колеги са сменяли масло и двамата са със счупени кутий. Аз съм трети, с Фиат Дукато преди да купя Мареата. Скоростната кутия, колеги, работи в много по тежък режим и от двигателя, като се има в предвид смяната на педавки голямото натоварване от променливия въртящ момент, зъбните колела, синхронизтори и др. работят в изключително тежък режим. Това поражда необходимост от изключително качествено масло, с което не бива да се прави компромис. Като се има в предвид че повечето двигателни масла в БГ са менте, то какво остава за трансмисионното. Най големи ментета имат маслата на Шел, Кастрол, Тексако и на всички марки които се продават и в наливен вид. Селенията е с по рядко срещано менте. Мен ме е страх да купувам от България трансмисионно масло. Единствено Селения в метални кутий.Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:Дотук двама колеги са сменяли масло и двамата са със счупени кутий. Аз съм трети, с Фиат Дукато преди да купя Мареата. Скоростната кутия, колеги, работи в много по тежък режим и от двигателя, като се има в предвид смяната на педавки голямото натоварване от променливия въртящ момент, зъбните колела, синхронизтори и др. работят в изключително тежък режим. Това поражда необходимост от изключително качествено масло, с което не бива да се прави компромис. Като се има в предвид че повечето двигателни масла в БГ са менте, то какво остава за трансмисионното. Най големи ментета имат маслата на Шел, Кастрол, Тексако и на всички марки които се продават и в наливен вид. Селенията е с по рядко срещано менте. Мен ме е страх да купувам от България трансмисионно масло. Единствено Селения в метални кутий.FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
slavy_ivanov написа:doofiat написа:Маслото на скоростите съм го сменял като взех колата.Преди месец като се счупи кутията нямаше никакъв звук и признак, че ще имам проблеми.Всичко става изведнъж.Като свалиха кутията във Варна се оказа, че си има масло в скоростната кутия, но частите се бяха износили.Сега си имам две кутии и един ден може би ще платя да ми направят от двете една читава кутия.
iuly_vn написа:Дотук двама колеги са сменяли масло и двамата са със счупени кутий. Аз съм трети, с Фиат Дукато преди да купя Мареата. Скоростната кутия, колеги, работи в много по тежък режим и от двигателя, като се има в предвид смяната на педавки голямото натоварване от променливия въртящ момент, зъбните колела, синхронизтори и др. работят в изключително тежък режим. Това поражда необходимост от изключително качествено масло, с което не бива да се прави компромис. Като се има в предвид че повечето двигателни масла в БГ са менте, то какво остава за трансмисионното. Най големи ментета имат маслата на Шел, Кастрол, Тексако и на всички марки които се продават и в наливен вид. Селенията е с по рядко срещано менте. Мен ме е страх да купувам от България трансмисионно масло. Единствено Селения в метални кутий.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
