Утре мисля да правя тази процедура и се зачетох в service manual-а и реших да го преведа(не гарантирам, че няма грешки
)Та освен теоретичното, което е обяснено долу, мисля да измия външно радиатора с Меглио и пароструйка, а вътрешно само с вода.Разширителният съд и него мисля да го изчистя, че целият е в някви гадости.Кофтито е, че за да е пълен ефекта трябва да измия и радиатора на климатика, но ако го сваля ще му отиде фреона....на място ще преценя дали си заслужава.Утре се надявам и практически снимков матариал да приложа :D Чака ме един дълаг ден, като се има впредвиид, че и турбото ще сменям
Махане на радиатора(снимка1)1.Отвийте болтовете придържащи въздуховода към въздушният филтър и го махнете.2.Сложете подходящ съд, за да съберете охлаждащата течност и след това откачете тръбите, показани на фигура 2, за да източите охлаждащата течност.3.Откачете буксите на перките и термостата.4.Отвийте болтовете придържащи перките към радиатора(показани на фигура 4) и след това премахнете перките.5.Отвийте болтовете придържащи радиатора към купето, освободете го отдолу и го извадете нагоре.Пълнене на системата(снимка 2)Пълнене на охладителната система.-убедете се, че всички компоненти на охладителната система са напълно празни.-отворете болта за обезвъзушаване (А) на отходната тръба, отворете болть за обезвъзушаване (В) на неподвижната тръба на цилиндровата глава, отворете болть за обезвъзушаване (C) на радиатора. За версиите с климатик, отворете и болтье за обезвъзушаване (D) на радиатора.-откачете тръба (E), свързваща разширителният съд и термостата от отбелязаното място(от разширителният съд) и надуйте за да изпразните тръбата. След това отнава свържете тръбата.-бавно започнете да наливате охладителна течност в системата, докато не започне да излиза течност през болта за обезвъзушаване (А), тогава го затворете.-продължете да наливате охладителна течност в разширителният съд, докато не започне да излиза течност през болта за обезвъзушаване (В), тогава го затворете.-продължете да наливате охладителна течност в разширителният съд, докато не започне да излиза течност през болтовете за обезвъзушаване (С) и (D), тогава ги затворете.-довършете операцията, като напълните течност до MAX на разширителният съд.-запалете двигателя и го оставете да разботи на празен ход 2-3 минути.-натиснете педала на газта и задръжте на 3000 оборота. Долейте охладителна течност, ако е необходимо, но не повече от MAX-изчакайте, докато перките се пуснат поне 2 пъти и след това изгасете двигателя.-оставете двигателя да изстине и долейте охл. течност, ако е необходимо, до ниво между MIN и MAXЗабележка:Ако течноста започне да ври по време на описаното горе, прекъснете процедурата и намерете компонента отговорен за проблема и го заменете.След това повторете процедурата.
