Проблем с мареа 1.9тд
    Здравейте колеги!Имам един проблем с мареята(19.тд),когато двигателя е топъл,спирам мотора и при повторно стартиране,започва да прекъсва и да вади бял пушек.Последния път като го направи това,и подадох повече газ,и избълва огромно количество сажди.Предварително благодаря за съветите
    FIAT TIPO 1,6
    А случайно да ти намалява охладителната течност? Откога прави така? Откакто го прави, зареждал ли си на друга бензиностанция?
      само топла ли го прави или и студена? като имате проблем,описвайте подробно симптомите,за да могат хората които искат да ви помогнат,да знаят най-добре!!!
      ex.Мареа ТД100
        ogi28b написа:
        Не охладителна течност си има ,няма проблеми с нея.Прави го от два-три месеца.Зареждам само на лукойл,петрол и омв.И пак си го прави без значение каде сипвам.
        FIAT TIPO 1,6
          paralesa написа:
          Да само като е топла,спирам някаде,след това тръгвам паля,и почва да прекасва(все едно работи на 3 цилиндара).А от ауспоха излизат едни торла бял пушек,а на светофара всичко живо почва да си вдига стъклата Вчера като я изфорсирах изхвърли облак сажди Според мене това изобщо не е нормално,затова сее допитвам до вас.
          FIAT TIPO 1,6
            TORINO_MOTOR написа:
            paralesa написа:
            Турбото дърпа масло, като се стопли.....нещо такова! Саждите са, защото няма налягане!
            Fiat Marea JTD 105 09.2000г
              намери някой да ти види колата,мисля,че така иззад компютъра труно някой може да ти каже "диагноза"
              ex.Мареа ТД100
                Това за белия пушек, наистина намирисва на спукана глава или прегоряла гарнитура. Наистина ли не намалява антифриза. Защото ако е малка още пукнатината, то при загряване се разширява и пропуска по малко. А масло гори ли ти. Нищо не си писал по въпроса. Отвори дренажа на горивния филтър, за всеки случай, за да си сигурен че няма евентуално наличие на вода в него. По бедното описание на проблема, за друго не се сещам.
                Fiat Marea TD100
                  Почва се от спиране на въздуха на този мотор.Сложи си прозрачни горивопроводи за да си сигурен че няма въздух и чак тогава търси друго. Успех!!!
                    Колега, проблема е във въздуха в горивната система. При ТД 100 въздуха много трудно се гони.
