ЗАКУПИХ СИ БРАВО 1.9ТД ПРЕДИ 10ДНИ.КОГАТО МУ ДАМ ГАЗ ПУШИ И ПОСЛЕ ИЗЧИСТВА ,И ТАКА Е ВИНАГИ ПРИ ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКИТЕ.НЯКОЙ ЩЕ МИ ДАДЕ ЛИ СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯПисането с главни букви не е препоръчително."Модераторски екип на fiat-bg.org"
1.9ТД ПРИПУШВА
Най-вероятно трябва да смениш термостата. Като караш с недозагрят двигател - не е добре за самия двигател, а и разхода е по-голям.За ориентация за това как изглежда и цени ...http://axm-auto.com/index2.php?brand...at=1&subcat=19
Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Skip_01 написа:Най-вероятно трябва да смениш термостата. Като караш с недозагрят двигател - не е добре за самия двигател, а и разхода е по-голям.За ориентация за това как изглежда и цени ...http://axm-auto.com/index2.php?brand...at=1&subcat=19
Tornado написа:Не е повод за притеснение.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
willow75bg написа:Аз силно препоръчвам да НЕ слагате термостат от Рено 5.Не ме питайте защо,просто олекнах с пари заради него.Става въпрос за предишната ми възлюбена-ТД100.С тази евентуален компромис не бих направил.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Aз вече година карам с термостат от Рено и нямам проблеми. Само че отваря малко по рано и стрелката ми стига малко под средната, където би трябвало да е нормално. Но пък зимата си загрява бързо а лятото ми щади мотора. Иначе не е проблем да се погледнат стойностите на оригиналния термостат и да се избере пак от Рено но с еднакви такива на оригиналния. Т.Е да отваря нормално. Всъщност тоя номер с термостат от Рено, съм го правил преди и на бус Фиат Дукато, както и на Опел вектра и години не съм имал проблем.Fiat Marea TD100
Обикновенно при дизелите припушването е съвсем нормално но ако ти пуши много изкарай въздушния филтар и го виж как е ако е мн мръсен или го почисти или го смени с нов ще видиш разлика !!! Не сравнявам коли но при нащо АУди А4 припушваше много при смяна на предавка и по бързо изнасяне но като го сменихме се оправи а и е 2 минути работа
