Колеги колко трябва да е напрежението на акумулатора когато е запалена колата. По принцип вече няма значение каква е колата и напрежението трябва да си е 14.2-14.4V При мен обаче ми направи впечатление, че някак си слабо ми светят фаровете и осветлението на таблото и когато замерих напрежението показваше 13.3V и нито нагоре нито надолу. И сега се чудя дали е нормално или имам проблем.
Зареждане 2.4Jtd Либра
И отгоре и отдолу си е мъка, като знам, че да се свали се разглобява половината кола и двигателя даже можело да се наложи да се отмести малко, не ми се мисли Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Колега @J T D ти не ми помагаш :D Аз жиците си ги разбирам добре, винаги обичам се консултирам преди да правя нещо което е на зло място. Масово явление при 2.4 е да пука корпуса на алтернатора и нали се сещаш, че ще е по добре някой да ти каже да погледнеш от някъде и да видиш дали не е спукан от колкото сам да почнеш да проверяваш една по една възможните причини. Колегата оги точно това прави, казва да проверя клемите. Ти обаче нищо не ми казваш
chaveto написа:И отгоре и отдолу си е мъка, като знам, че да се свали се разглобява половината кола и двигателя даже можело да се наложи да се отмести малко, не ми се мисли Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Колега @J T D ти не ми помагаш :D Аз жиците си ги разбирам добре, винаги обичам се консултирам преди да правя нещо което е на зло място. Масово явление при 2.4 е да пука корпуса на алтернатора и нали се сещаш, че ще е по добре някой да ти каже да погледнеш от някъде и да видиш дали не е спукан от колкото сам да почнеш да проверяваш една по една възможните причини. Колегата оги точно това прави, казва да проверя клемите. Ти обаче нищо не ми казваш
Има някакви аномалии, то ще си покаже. Днес след като 6 часа не е палена при акумулатор 12.5V запали и веднага стана 13.70 и за няколко секунди го задържа на 14.00V Пуснах всичко където е консуматор и от 14V не мръдна. Отгоре е абсурд да се стигне до алтернатора има даже и някакви предпазни кори които го покриват и остава вариант само от долу. Но явно нещо електрониката ме бърка защото пускам си фаровете и ми показва, че имам изгорял от пред. Слизам гледам не свети, гася ги пак ги пускам светваОсветлението на таблото му играе светлината, спирам/пускам и се оправя и още разни такива аномалии и да не се окаже някой от компотите, че ми е ужас :D
chaveto написа:Има някакви аномалии, то ще си покаже. Днес след като 6 часа не е палена при акумулатор 12.5V запали и веднага стана 13.70 и за няколко секунди го задържа на 14.00V Пуснах всичко където е консуматор и от 14V не мръдна. Отгоре е абсурд да се стигне до алтернатора има даже и някакви предпазни кори които го покриват и остава вариант само от долу. Но явно нещо електрониката ме бърка защото пускам си фаровете и ми показва, че имам изгорял от пред. Слизам гледам не свети, гася ги пак ги пускам светваОсветлението на таблото му играе светлината, спирам/пускам и се оправя и още разни такива аномалии и да не се окаже някой от компотите, че ми е ужас :D
и така и остана. От това по добре здраве му кажи.Както си казал в първия си пост колега, 14.2-14.4 в противен случай зимата ще береш ядове,ще трябва да го зареждаш и в крайна сметка ще се съсипе акумолатора.И за край трябва да си сигурен че уреда с който мериш е верен!
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
Провери кабелите които осигуряват (-) от акумулатора към купето и двигателя.Възможно е да имаш окисляване в местата на връзка и от там да се получава пад на напрежение в тези точки,което да е фатално за напрежението върху акумулатора.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
