Проблем с температурата на JTD
    Здравейте колеги.Днес както си карах и стрелката на темп. тръгна рязко нагоре ,стигна до последната точка преди червената зона, после изведнъж падна на точката преди средата.Това нещо го направи няколко пъти за 10мин.След това остана на една точка над средата.Термостата е сменен преди една година.До сега, когато е загряла колата ,стрелката винаги е стояла малко над средната чертичка.Сутринта ,когата колата беше студена и отидох на работа с нея, ми направи впечатление, че оборотите на свободна играят(стрелката се движеше в рамките на по малко от 1мм нагоре надолу).Не можа да загрее защото работа на 500м от вкъщи.Това се случи после, след като карах 10 км.
    '00 Fiat Marea Weekend ELX 1.9 JTD105
    Напръскай двете букси отзад на таблото с контакт спрей и виж дали отново ще прави така!Ако не,датчика на термостата или самия уред прави мизерийте!
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      A ако датчиците и уреда на таблото са здрави, то това прилича на въздушна риза или проблем от: Неправилно обезвъздушаване. Засядане на термостат.Запушване в радиатора.Неизправна капачка на разширителния резервоар!ГарнитураЗагуба на охлад. течност вследствие на нарушена херметичност.Лоши ел. връзки към датчика за температура.T.E. избираш си едно по едно от по горните и действаш.
      Fiat Marea TD100
        Почукай по таблото по-силно, ако паднат - в даунлоадс има ръководство как да ги оправиш.Иначе Унидиаг или Виса или др. да се види темп. на охл. течност.JTD е self bleeding.
          emzo написа:
          Абе колега тва с почукването аз го праа редовно и и стрелката си отива по средата после мръдне леко надолу и аз пак с пръсчетата прас прас и пак си отива посредата е това на какво се дължи некадде нема контак или какво ?
          Toyota Celica 98-7AFE
          Ex:Fiat Bravo JTD
            emzo написа:
              [quote="emzo"]
              emzo написа:
              [/qКъде е това даунлоадс?
              Ex:Fiat Bravo JTD
                http://www.fiat-bg.org/Downloads/
                  Princo написа:
                  мерси колега
                  Ex:Fiat Bravo JTD
                    emzo написа:
                    С почукване се оправи.Половината оборотомер ,не ми светеше от известно време ,и той светна.Работата е ясна.Ще се сваля таблото.Благодаря за съвета.
                      В раздела Често задавани въпроси и ........ има ръководство
                        emzo написа:
                        Намерих го.Тези дни като почивам се заемам.Аз не съм много навътре в нещата,но мисля че ще се справя.Благодаря още веднъж.Имаш почерпка
                          marinsto написа:
                          emzo написа:
                          И аз имам да черпя Еmzo за оня инерционен бутон, дето замалко ме вкара в роля от "Алиса в страната на чудесата"
                          A17DTС/S
                            emzo написа:
                            Какво ще рече Self bleeding колега, че ми стана интересно ?
                            Fiat Bravo JTD '99
                              Много хубава дума си имаме на български - самообезвъздушаване
