някой може ли да ми каже колко мм преди гмт трябва да подаде гориво
центровка на гнп
Центровка не се прави така, а с индикатор. Това е при помпа на Бош, според мануалите качени в секция download. При Лукас се използва дорник, но как точно се прави и аз не можах да се ориентирам. Та ще използвам темата някой да ме светне по въпроса. Може би жокера - обади се на приятел, т. е. kолегите Hadjov или Specialista.Fiat Marea TD100
