Известно време си мислих че имам проблем с турбото след като отидох да го погледнат ми казах че всичко му е наред само че имало някаква мембрана в нафтовата помпа която се отваряла и подавала там гориво в определен момент но била скъсана или повредена и за това си мисля че не ми работи турбото, бих искал да попитам някои имал ли е подобен проблем и как го е решил до колкото разбрах помпата ми е Лукас колата е Браво ТД100
Проблем с нафтовата помпа и турбото
Niki83 написа:Принципно не разбирам нищо от коли а и ми казаха че с тия помпи Лукас работата намирисвала и за това питам тук ако някой е имал подобен проблем да ми каже какво да направяFIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
Колега не съм на 100% сигурен но ако мембраната е скъсана трябва като духаш/смучеш през маркуча който отива в турбото да не можеш да направиш вакум/налягане. Другото е, че може и дори нафта да преминава през скъсаното, но както казах не знам къде стой и какво има при нея. Това е по пътя на логиката.
Аз преди години ги сменях тези мембрани (те са 2 вътре в клапана)... Всъщност такива мембрани не можах да намеря и накрая взех една помпа от моргата и извадих клапана от нея. За да се сменят мембраните или клапана обаче се сваля цялата помпа. Няма друг начин. Цялата операция е не повече от 2-3 часа и не е сложно.За да провериш дали са скъсани мембраните трябва просто да надуеш маркуча който отива от колекторите към помпата и не трябва да изпуска.Stilo Dynamic MW 1.9 JTD '03
Punto HLX JTD '02
