Да вдигнем малко темата....Вкрайна сметка не разбрах смяната на съчмата подобрява ли състоянието на дюзата и ако да , какво точно
Коментари по темата - демонтаж-монтаж на JTD инжектори
Нормално е да се подобри ако е имало проблем в самата сачма. Аз със моите дюзи се видях в приключение. Има една която ме мъчи и тези дни ще хваща през оградата.Ужким всичко и е точно а двигателя не работи като хората с нея. За последно е закарана в някакви горни граници (това нищо не ми говори) и що годе е добре, макар, че от време на време отново се опитва да се колебае при 1200-1500рпм. След закарването и в горни граници двигателя чука на ниските обороти и при подаване на газ много интересен звук прави Човека където ми прави дюзите се хвана за главата с мен :D Каза, че такива проблеми има и при БМВ на стенда всичко е ОК слагат на двигателя и не работи като хората, правят някаква корекция да ги закарат в някакви други нива и двигателя започва да спи, но не върви както трябва. Закарват ги в някакви горни граници и всичко се оправя с разликата, че двигателя става по шумен.
Проблемите са навсякъде,само дето някои не смеят да се оплачат.Голяма част от дюзите не могат да се отремонтират и не веднъж съм казвал защо.Сега съм доста зает но обещавам да посна снимки на проблеми с дюзите при първа възможност.Ще заложа само и единствено на проблемните места,щото битува мнение че "ще си сложа нова съчма и ще цъфна от това".Поздрави!!!
Airfan написа:Аз лично още не мога да споделя никакви резултати. Сменил съм 2 сачми, но нямам време да разхвърлям да сменя и другите 2, а и ми се иска да взема и едни разпръсквачи и с едно разглабяне да сменя всичко. Сачми имам, но мераклиите да си ги вземат секнаха с появата им.Поздрави
specialista написа:Е на мен като не вярвате направете справка с изито на Бош!
