VOS?
    VOS?
    Някой свалял ли го е това? Закрепено е с два болта към главата на мотора, но и някъде отдолу се крепи на нещо, маркуч ли е какво е незнам. Мислех че като отвия болтовете ще се отвори капака му, но тръгва цялата кутия. Искам да го сваля и почистя. Какви са последиците ако е запушено и картерните газове не излизат?
    Fiat Bravo 1.9JTD 1999
    VOS е абревиатура на ?------------Vapour Oil SeparatorДа свалял съм го, на 3 болта се държи, третия е на гадно място.Виж тази тема, там съм писал:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46623
      Благодаря за отговора разбрах как се сваля. Въпроса ми е обаче този сепаратор обслужва ли се нещо, възможни проблеми и дефекти, такива работи........
        Ехооооо. Какво става никой ли не знае нищо за този сепаратор?
          http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=34845Виж тука става въпрос за масленият сепаратор, ама е на безнинов двигател...Не знам дали има и какви са разликите?
          Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
            Питай колегата Оги, той се беше захванал с него по едно време.Аз попитах това нормално ли е:http://a1.vox.com/6a00f48cf48ef20003...тговора беше, че всички са така и го игнорирах.
              При мен предполагам сепаратора е ограденото с червено - черната кутия....Ако е то от него излиза един маркуч, който влиза в гофрираният маркуч точно преди турбото...Та тоя същият маркуч набива големи мизерии в турбото при мен - масло и сажди.
                колега даималко инфо чистили са сус нешто
                  Чисти са сус бензин, докато потече бистро, и после продухваш с компресора - информация от пловдивската група.
                    мерси za информациата колега
                      k_tochev написа:
                      Колега, извинявай ама ти препоръчвам да прочетеш и тая тема- http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195З . Защото все пак дразни малко...
                      Fiat Marea TD100
                        неможах да разбера кое поточно те дразни ?
