Привет колеги.Бях си пуснал въпросчето в друга тема нещо като едит,но без резултат.Преди нямах този проблем,защото колата не можеше да качи 4000 оборота. :D С нов дебитомер съм и сега колцата е доста пъргава.На първа скорост като я настъпа и на 4000 оборота(бързо ги достига,поради пилене на гумите)индикацията на дюзата светва и колата изгасва(забива муцунка).При повторно палене,дюзата не иска да изгасне(при подаване на контакт светка и за 4-5 секунди гасне),но пали и след 3-4 секунди гасне и всичко е наред.Така 2 пъти.Явно не е случайно първия път.Дали има някаква защита да не се прецака дюзата или и се подава повече ток или де да знам и аз.Дали не е тръгнала да си заминава?Гледам да не я настъпвам до толкова,но не съм и се нарадвал как върви още и за това става така.Може ли да е от дебитомера?Този,който сложих го дават че става за колата,но истинския и е двойно по-скъп.Забелязах също,че стана по-шумна и по-чувствителна.И придърпването се увеличи(това на ниските обороти).Дали с една диагностика(проверка)на компа може да се оправи нещо.Благодаря за вниманието.Хайде бе колеги,30-ина души са чели,нито едно мнение.Да не съм ви обидил с нещо?  Мога да направя и клипче,ако трябва. :D
 Какво да правя, къде да търся проблема ?
