Реших сам да си сменя ремъците на колицата,но ще ми трябва схема с белезите,защото не можах да открия този на коляновия вал.На шайбата има,но на корпуса не го видях.Иначе горе всичко си съвпада и се вижда лестно.На ремъка има два белега,да не би оттам да става зецепването.И един друг въпрос,за какво е това колело дето го задвижва зъбния/ангренажния/ремък горе до разпределителния вал?П.П Става въпрос за 1,9 ЖТД-105.
Схема на ангренажен ремък?
Да колега @ogi28b отново си прав :D но като сменяш ремъка стоиш срещу него а не от задната страна и ще е много объркващо ако седиш срещу него и го гледаш и да кажеш, че помпата е отдясно, същото се отнася и за схемата на ремъка :D Ако е нещо по самото шаси тогава си е правилно да си се спазва ляво,дясно и т.н.
Още малко картинки за смяна на ремъкhttp://tranz.it/load.php?id=OqmkZK8YKDANJkZt356394
Marea Weekend HLX Jtd 110
oO(_)____////____(_)Oo
Re: Схема на ангренажен ремък?
willow75bg написа:Реших сам да си сменя ремъците на колицата,но ще ми трябва схема с белезите,защото не можах да открия този на коляновия вал.На шайбата има,но на корпуса не го видях.Иначе горе всичко си съвпада и се вижда лестно.На ремъка има два белега,да не би оттам да става зецепването.И един друг въпрос,за какво е това колело дето го задвижва зъбния/ангренажния/ремък горе до разпределителния вал?П.П Става въпрос за 1,9 ЖТД-105.BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
E46 320D
chaveto написа:Да колега @ogi28b отново си прав :D но като сменяш ремъка стоиш срещу него а не от задната страна и ще е много объркващо ако седиш срещу него и го гледаш и да кажеш, че помпата е отдясно, същото се отнася и за схемата на ремъка :D Ако е нещо по самото шаси тогава си е правилно да си се спазва ляво,дясно и т.н.
