пунто jtd ръководство
    Здравейте на всички фиатаджии!Интересува ме дали мога да си намера ръководство за този модел на фиат!Благодаря!
    http://download.fiat-bg.org/Books/Punto/
    '08 Alfa Romeo 147 Q2
    ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
      Много мерси! И още едно въпросче може ли да се качи софтуер от браво или стило на това пунто? Или говоря глупости?
        Второто, става ли дума за качване на софтуер ти трябва пълно съвпадение на доста неща, ECU модели, хардуерни номера, софтуерни номера и тн.
          И още нещо знам че без диагностика няма да мина ,но ме чопли до утре.Имам проблемче с пунтото ....как си работи ,така гасне и ...няма палене свети една червена лампа като дам на контакт и неще да чуе.Като истине малко(половин час),пали и докато загрее няма проблем.Много странно 1800 км минах за 8 дена и нямаше никакви проблеми,а сега!Добре че не ме остави някъде из родопите ,че вълци щяха да ме изядат :D
            1. за гасненето - http://forum.fiat-bg.org/search.php?mode=results и напиши датчик запалване2. за софта - не си прави такива експерименти, ами иди и си плати да ти го направят, както трябва.И ако местожителството ти не беше hhh можеше и да те насочим
              1. за датчика до колкото прочетох,но не разбрах има ли значение дали колата е топла или студена,като гасне.при мен гасне като загрее.2.на мен софта си е в ред ,но си мисля ,че с друг софт от 85 ше стане 105 кончета :D ,ама май само си мися а?
                BAD PARADISE написа:
                Датчик колянов вал, датчик запалване или датчик на Хол (всеки му вика различно) ти е проблема, това иска да ти подскаже колегата emzo. Чест проблем е при всички фиати, сменя се датчика и забравяш. За софтуера си далеч много от истината, качването на коне не става като качиш софтуер от друга кола, с което ще убиеш ECU-то класически, да не говориме че self check-a дори не би трябвало да ти позволи подобна глупост. Чип тунинга (това от което се интересуваш) се прави на база на софтуера от твоята кола, модифицират се горивни карти с което се подава повече гориво и всички други неща около тях.Ако искаш да си чипнеш колата се обърни към специалист в областта, твоя мотор е подходящ за подобни интервенции като безопасния максимума при теб се върти около 117 коня след промяна на софтуера.
                  Много мерси за изчерпателния отговор.Утре да се надявам,че поне ще се разбере от какво е.
                    Много благодаря на всички,които познаха без диагностика какъв беше проблема с пунтото.Оказа се датчик на запалването,но диагностиката го хвана като грешка(бях чел ,че може и да не отчете като факт).Но как е възможно в александър ауто този датчик да струва98лв.,като на всякъде е м/у 48 и 56?
                      Каква фирма ти е датчика който си купил и какъв ти беше старият на двигателя?
                        Стария е BOSCH а новия който го предлагат в александъра нямам идея какъв е .Нямаха го на склад трябваше да чакам м/у 7и20 работни дни за доставка :D аз естествено си взех втора употреба за30лв
                          Не можах да открия дали има файл за Фиат Улисс 2,0JDT 2000г.
                          Въпросния сайт е много засукан!
                          Може ли да помогнете с поточен линк към файловете
                            Илиян И. 79 написа: Преглед на мнението
                            Това е т.нар. еурован. Минал е покрай ФИАТ.
                            Виж при пежо/рено/ситроен
                              Линкът сочи към стария домейн, актуалният е www.fiatform.bg! 😀
                              http://download.fiatforum.bg/Books/Ulysse
