Marea TD100 няма мощност
    Re: re:
    deadman_walking написа:
    Колега пиши, като достигнеш до решение на проблема.Много ме вълнува , защото и аз съм с почти същия проблем, с единствената разлика че след 2.500 оборота турбото ми започва да ,,свисти,, и разхода ми на гориво се увеличи (9 на 100 извънградско).
    по-добре си намери добър дизел сервиз ако искаш преди това ходи да ти замерят някъде турбината. Аз във Варна знам къде са най-добрите турбо майстори, но и в сф неможе да няма. Поразрови се малко из нета и ще ги откриеш. Не чакай проблема да ти стане по-сериозен.
    FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
      Re: re:
      Я обясни малко по-подробно как свисти, че може да имаш като моят пролем?
        slavy_ivanov написа:
        Може ли да споделиш местоположението на този сервиз....във Варна!П.П. Може и на л.с.
        Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
        Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
          i4kin написа:
          Видях ти поста и ще отговоря бързо:Намират се в едно хале на Технически Университет, точно до входа. отпред има малък паркинг и 1-2 гаражни врати. Ще го намерите доста лесно ето и линк http://www.unitechturbo.com/ успех колега, дано не е проблема в турбината защото тя по принцип тръгва с добра мощност точно след 2200-2300 оборота
            i4kin написа:
            едит: ако ти трябва и добър дизел сервиз - най-добрите според мен в града: ходи в ЗПЗ - последното кръстовище/светофар/ преди магистралата за София правиш ляв и там след белите бараки, които ти се падат от дясно веднага в дясно караш напред и ще ги видиш, те са към края на уличката. ако има нещо пиши ми лично. успех трябва да имам и телефон някъде, но не ми се търси сега
              Благодаря за бързите отговори колега!Нямам засега проблем с колата,но нали знаеш..за Варна много трудно се намират свестни сервизи освен няколко...П.П..Сервиза на колегата Живко е един от тях..Два пъти съм ходил и съм много доволен..
                i4kin написа:
                не го знам кой е Живко, но можеш да ми споделиш къде е сервиза за който ти говоря се наложи 2 пъти да пипват по колата, оттогава до сега не е мръднало нищо - почти 15 месеца а съм врътнал 45к км . В момента не съм във Варна и ми е терсене, че нямам доверен майстор, дори за един ремък
                  Намира се на бул."Христо Смирненски".Примерно идваш от магистралата за София,не на първото кръстовище,а на 2-ро(мол-Варна) свиваш наляво по "Смирненски".Караш само направо.Има бензинностанция Шел.Сервиза е точно срещу нея!Занимава се главно със спирачки и окачване
                    Re: re:
                    Привет, според описанието което даваш колега нй-вероятно имаш някъде пробив в маркучите от турбото през интеркулера до колектора...
                      Re: re:
                      puls написа:
                      Да и аз за това си мислех, и тази събота ще прегледам целият въздушен път. Благодаря за бързият отговор.
                      Fiat Bravo 1910 TD. "GT" (100CV)
                        Това не съм си го съчинил.
                          Правилно е посочено в мануала, Dido_Liubenov! Но явно не си погледнал добре написаното, защото това касае само коригирането на статичния ъгъл на помпата, което ECU -то променя в тесни граници (както писах - с 3-4*) с помоща на авансаторния клапан, вследствие на обработени данни от:1.Маф сеннзор.2.Датчик за температура на вх, въздух.3.TPS4.Температура на охлаждащата течност. Това обаче е само малка и финна корекция и затова при тия помпи, статичния ъгъл на предварение е фиксиран. Основно изпреварването на впръскване (динамичното) се регулира по чисто механичен път и никакви потенциометри не му влиаят. При другия модел на помпите Лукас, т. е. не DPC FT-09, a - EPIC, регулирането е електронно и се ползва информацията от TPS-a. Но те не се монтират на тоя модел Фиат.
                          Fiat Marea TD100
