Marea TD100 няма мощност
    Привет, наскоро си купих мареа тд100. Колата пали добре, работи равномерно но няма мощност. По магистрала на равен участък с газ до долу трудно и за много време вдига 140 км/ч. На таблото и свети "дюзичката". Вчера ходих на диагностика и се оказа, че има грешка - датчика /потенциометър/на оста на ГНП-то. Поразтърсихме се и открихме, че куплунга виси и не е включен. Включихме го и промяна нямаше, дори грешката не можа да се изтрие. Мисля че няма никъде проблем по турбопътищата защото е не се чува допълнително "съскане". Докато карам а и на място като форсирам не пуши нищо.Та моля за помощ... Ако някой може - да помогне...предварително благодаря..
    е добрее че не пуши трябва да се провери дали работи този датчика /потенциометър/ щом е изваден е имало защо и турбото дали работи както казваш
      aaa
      И аз имам същия проблем,само че на мареа 2.4ТД.
        Трябва да се погледне от човек който разбира.Може да е от заседнал EGR,запушен въздуховод от ватата на капака,задръстен въздушен или горивен филтър,повредена турбина макар и малко вероятно,недостатъчно налягане в гумите както и неправилен размер.
          aaa
          Проблема идва точно от този потенциометър на ГеНеПе-то.Понякога колата грам не върви и няма никакъв пушек,но като "реши" да върви,отзад скрива всичко.
            Този датчик на ГНП задължитлно трябва да работи, за да знае ЕКУ-то какво да прави. Помпата на ТД100 е Делфи и е с електронно управление на впръскването, и неможе да работи правилно, ако се скапе датчик. При ТД75 и ТД125 помпата е Бош с механично управление на впръскването. Щом след закачането на този потенциометър няма разлика, първо го смени и после ако има проблеми пак пиши.
              aaa
              Лощото на този клапан е,че струва 220лв. :D
                Re: aaa
                niko_boev написа:
                Дали и тук става въпрос за същото? Клапан грешка в поста ли е. За потенциометъра ли говорим или става въпрос за авансатора на помпата?Снощи свалих този потенциометър от брава същия мотор която работи "уж" нормално, но нямаше никаква промяна включително и дюзата продължи да си свети... Дали е необходимо да се изчисти грешката след като се смени за да изгасне лампата, или да търся механично прекъснат кабел...Нещата които като първо планувам да направя е да изолирам ЕГР-то, да изтърбуша катализатора(ако има, че все още нямам представа) и да сменя датчика на помпата. Аз също се съмнявах в турбото, но не пуши черно - значи не прехранва с гориво, закачих един случаен манометър на мястото на маркучето което утива към регулатора на ГНП-то на смукателния колектор при форсиране на място налягането/според този "афифен" манонетър/ беше около 0,5-0,55 бара. Направих подобно замерване на бравото и стойностите бяха дори малко по-ниски... Ако някой е правил такъв тест ще бъда благодарен да сподели резултат... Много съм благодарен на всички ще пиша за резултатите а също и моля всеки който има някакво мнение или опит по въпроса да го сподели... :P :P
                  Не бързай с катализатора.Провери и сондата в резервоара дали нейната цедка е чиста.Общо взето не прави дейности които не можеш да върнеш обратно.
                    aaa
                    ЕГР-а съм го изолирал и няма никаква разлика,нее и от катализатора,така че остава да е само нещо електронно.Стигнах до това заключение,защото колата ми понякога върви и пуши МНОГО а понякога неиска да откъсне,съответно и да пуши.
                      Мотора "усеща" ли налягането на Турбото?Не се вкарвай в приключения с ТПС,тук той е за управление на ЕГР и няма отношение за подаваното гориво.Ако можеш отговори на въпроса ми.Усшпех!!!
                        Да нямаш прекъснат кабел на потенциометъра на газта и от там да ти свети и постоянно лампата за диагностика ?
                        Fiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
                        Škoda Fabia / 1.9 TDI /
                          specialista написа:
                          Като цяло усеща турбото но имам чувството, че е по-слабо от необходимото, а и може би на по-високи обороти /след 2500/. Ако ТПС-а е за само ЕГР, въобще няма да го правя - ще изолирам клапана и край...
                          rsof написа:
                          Вероятно е нещо такова защото го сменях и пак светеше - освен ако не иска чистене на грешка...P.S. ЕГР - не е причината - изолирано. Катализатора беше ужасно задръстен и се усети промяна в работата и мощността, но не е причина. Според всичко което виждам и усещам е недохранване с гориво...Как да тествам авансатора? Дали не се нуждае от центровка на гнп?
                            И какво и е електронното у-ние на тази помпа. Чисто механично си е. ТПС-датчика и дебитомера влиаят само на авансатора, който коригира изпреварването на впръскването спрямо натоварването, в малки граници. Около 4-5 градуса само. Иначе изпреварването спрямо оборотите на мотора си е чисто механично. Има помпи Лукас при които е изцяло регулирането по електронен път, но те не се монтират на тия мотори, а на Ситроен и Пежо само.
                            Fiat Marea TD100
                              Вече смених ТПС датчика, промяна във вървенето почти няма но лампата си изгасна. Почвам да се чудя дали клапана на турбото (който пропуска газовете без да въртят турбината) не е заседнал в положение отворен, или на ГНП-то където влиза едно маркуче с нялягане от турбото има някакъв проблем или недохранва с гориво...! Предвид липсата на пушек, най-вероятнп ми се стува последното предположение... Има ли някой майстор който Ви се струва достатъчно надежден да диагностицира проблема ми?
