Проблем с airbag - marea sedan 1.9TD
    Колеги днес ми се появи следния проблем след автомивка. Качвам се в колата и тъкмо да потегля и ми светна airbag-a. Угасих я - запалих я и пак около 5 сек. след запалването светва. Карах така около 10км и пак спярх да повторя процедурата с паленето и гасенето. Но airbag-a продължава да свети. Да не би да се е намокрил датчика или....? Колата е marea TD100 седан 97’P.S.Пробвах с откачане на акyмулатора за 10 мин. и пак не изгасва!?
    никой ли не е имал такъв проблем?
      Напълно е възможно да се е намокрило нещо, по принцип всичко е направено да не се мокри но водоструиката/пароструиката като набива и влиза вода навсякъде. То и мотоциклета ми е направен да го вали дъжд и да се кара в такова време, но като го подпетих веднъж да го мия с водоструиката и навсякъде беше влязла вода.
        Провери бушоните, които са над ABS-a под един черен пластмасов капак в двигателния отсек. На схемата модула е означен с 3. Всичко друго е в купето на сухо.
          ами бушоните са здрави, на пръв поглед всичко изглежда сухо.... четох за някъкви букси под седалките намерих ги почистих ги амЪ пак свети. Мисля утре да я оставя с отворен капак да "съхне" и вечерта ще видя дали има промяна ако не Ванто Трейд и така.... Ако някой има друго решение да пише...а ако разрешиме и проблема - почерпката задължителна
            Лошото е, че веднъж като светне лампата, няма да угасне от самосебе си, дори по системата всичко да е наред. Трябва да минеш през сервиз да ти включат еърбезите.
              т.е. да ми направят диагностика и да изтрият грешките или?!
                silikon4o написа:
                Да така е ,но аз се мъчих да се свържа с Визата и не успях.
                  a "Визата" е..?!
                    аербег
                    Ами Взата не е карта за пари а програма с преходник за диагностика на коли :D къде е колата
                      Колата е в София...
                        Re: Проблем с airbag - marea sedan 1.9TD
                        silikon4o написа:
                        Колега имах същия проблем само където сам си го причиних при преместването на седалката в крайно положение се размести буксата отдолу. Ори мен стана с почистване и триене на грешката с Виза.
                        r_osen@yahoo.com
                          ела на срещата в Неделя може да измислим нещо
                            На мен ми свети от една година,какво ли не гледах бушони букси и др.самодиагностиката не помогна,препоръчайте читав сервиз
                            born to ride
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Идем - само кажете кога и къде...
