Термостат на маслото... ? :)
    Някой сменял ли е има ли идея, колко струва? Всъщност това ми прилича на термоклапан (номер 6 на схемата), който не би трябвало да струва повече от 20-30лв. но знам ли... Също така мисля да сменя и маркучите от мотора към масленият радиатор (11 и 12 от схемата), защото са вече доста омаслени и ме е шубе да не ме оставят накъде. Случайно да имате идея, къде да ги търся?
    Според едно издание на EPER - този термостат струва 130 паунда, номерът му е 46433554Според същото издание - номерата на маркучите ги има в две версии, зависи от годината на колата вероятно. Вариант 1: 46467879 - от помпата към радиатора; 46467878 - радиатор -> помпаВариант 2: 46469582 - помпа -> радиатор; 46479580 - радиатор -> помпа
      Има ли някаква конкретна причина да искаш да го сменяш или само питаш ?
        emzo написа:
        Така и така ще сменям маркучите, искам да го сменя и него. Имам леки подозрения, че е вечно отворен, т.е. върти маслото през радиаторчето непрекъснато.
          Никъде не го намирам.Ама ще потърся още. 130 лири не са малко обаче.
            Маркучите ако са много скъпи могат да се изработят от някоя фирма.Има доста такива в България.http://www.vesta-vi.com/И още един производител.Изработка на спирачни тръбички. Изработка маркучи за климатици. Изработка маркучи за хидравлика на автомобил.София, кв. Враждебна945-01-15; 0888 862 260
              А ако си носиш и старите накрайници цената е символична.Миналата година един приятел си прави в Разград за климатика.мисля,че беше 6лв метъра.
                Re: ..
                Kroko61 написа:
                Е не... това няма, как да стане. Искам да си ги сваля и сложа новите, а не да се разхождам с градски транспорт. Ще разпитам първо по магазините за авточасти, а след това разни за хидравлични джаджи.
                  При такава разлика в цената бих се повозил.Струва ми се ,че тези които продават разни,,маркучи,,изобщо не си играят. Или както казва един приятел,,тия си мислят,че ако продават през 20процента ще умре поне майка им;
                    Re: ..
                    Kroko61 написа:
                    Е там е работата, че никой и никъде на намирам цени на оригиналните маркучи... Така, че не знам за, каква разлика в цената говориш. А относно цената на термовентила... e-per едва ли може да дава някаква представа.
                      Сега се сетих:климатика беше на Крома бензин и разликата беше повече от 1 към 20
                        Това с термостата би трябвало да се проверява както при водата.Поработва мотора 10мин и пипаш радиаторчето - ако е топло е ясна работата.
                          1115 написа:
                          Ванка това ясно... обаче знаеш ли, къде е завряна тази гад? Ще погледна да видя няма ли някаквъ начин на пипане без да се омажа до уши
                            Какво стана с термостата колега?
