Здравейте.Имам фиат пунто 1.9Jtdпреди като подам рязко газ и оборотите се качват колата едвам набира.оказа се че при въздушния филтър датчика за отчитане на вкарването на въздух е бил излезнал и съм си карал така доста времре....Всичко е на 6 майстора го вкара направи кръкче върви мн по добре от преди,даде ми я качих се тръгнах и все едно карам трабант все едно ми е само 1.9Д адски е тромава..Като тръгна да карам минава определен период от време и изведнъж както си карам и се опитвам да набера мощността се връша от само себе си ...просто така.И при лекото набиране в диапазона от 2000 до 2200 оборота леко придърпва... докато няма мошност после всичко е 6Въпроса ми е дали този датчик за въздуха може да е сдал багайа ,или пук запушена дюза и като се разработи да се оправя ???Благодаря Много
без мощност
Този датчик, ако не се лъжа ти е Дебитомера, щом е бил излезнал и си карал така, значи колата е била минала в авариен режим т.е. работила е без този датчик, щом сега след като са ти го "направили", ти върви по слабо от преди, най-вероятно се е скапал, откачи го от буксата и покарай отново, ако върви по добре без него значи плаче за нов, загледай се също така преди да го откачиш като я изрежеш да я вкараш в големи обороти 3000 и нагоре, както си ускорява дали изведнъж не забива муцуната, все едно нещо я спъваFiat Bravo JTD '99
качих се на колата за да провера дали е от дебитомера който ми го вкараха ,но мислч че не е от него защото преди без него като резна газта по бурзо и оборотите скачат колата не набира и имаще забаване сега тоша го нюма но ниама мощност шсе едно турбото липсва в букваниа смисъл!!и тукмо да спра да направа това което казахте и на 2200 оборота ме залепи и заработи както требва!!!ето и снимюици на това което ми се вкара ..
Защото ако беше почел малко из форума или да си беше прочел менюъла, щеше да видиш, че по този начин се изчистват някои грешки записани в ЕКУто.Има и тема за проверка на дебитомер, ама иска търсене...п.с. по-малко е от 40 мин, но ти казах 45 да се застраховаш един вид.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
