Здравейте,Имам фиат брава 1.9 jtd. От някоко дни започна да гасне и ми свети лампата (на картинката по-долу). Случвало ми се е докато карам да изгасне, или дакато работи намясто. След това може да запали, а може и да незапали. Вчера паркирам и след това немога да я запала, така я зарязах за през ноща, сутринта запали. Забелязах че вчера през цялото време докато се мъча да запаля светеше лампата за дюзите. Днес пак светеше, чак когато запалих угасна.Мисля да направя диагностига за да се види дали ще изкочи от някъде проблем. Бихте ли ми помогнали с няколко съвета? Възможно ли е да е от някое реле или лоши връзки по кабелите?Също така бих се раздвал да ми препоръчате сервиз за диагностика в Люлин.[/img]
1.9 JTD - гасне когато си иска
emzo написа:Караш и угасва, веднага след това пали ли ? Или трябва да чакаш ?Ако не пали веднага - датчик колянов вал.50-60лв, много народ вече сме го сменили.Консуматив се води направо.Има голям шанс на диагностиката да не е записан като грешка.
iakvvu написа:На диагностика грешка за датчика на коляновият вал няма да излезе.Сменяй го и всичко ще е наред.
Аз си правя в този сервиз колата и до сега не съм имал проблем.Колегите също го хвалятhttp://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic_7639_0.html
Antoni_S написа:iakvvu написа:На диагностика грешка за датчика на коляновият вал няма да излезе.Сменяй го и всичко ще е наред.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Колега, и аз бях така.. датчик колянов вал.. като загрее почва да свети.. не изгасваше, но изгася ли я не мога да запаля докато не изстине. Няма какво да ходиш на диагностика, още ме е яд - в ИталСервиз ми струваше колкото самия датчик. Иначе тъкмо се бях наканил да го сменям и той взе че се оправи от самосебе си.. и така вече няколко месеца няма проблеми. Пробвай ако искаш да зачистиш контактните повърхности..Fiat Bravo 1.9 JTD
Antoni_S написа:iakvvu написа:На диагностика грешка за датчика на коляновият вал няма да излезе.Сменяй го и всичко ще е наред.Steliyan's Life!
Абе щом гасне загряла и после като изстине добре пак си пали - 99% е датчика за положение на коляновия вал.Това става и при бензиновите коли и при дизеловите.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Другото име на този датчик се води "Датчик запалване" (Ingition sensor)...Steliyan's Life!
