Проблем със Стило-то
    Колеги имам следния проблем с моето Стило:При загрял двигател на празен ход се чува много неприятен паразитен шум от съединителя,когато натисна съединителя щракането изчезва.Някви идей каква може да е повредата?Стило 1.9 JTD 115кс 2003г.84000 реални километра.Благодаря предварително!
    Motorracing is a sickness the only way to get over it is to die!
    JTD115....
    Най вероятно скорости.
      Лагер на първичния вал на ск. кутия.Ако е аксиален лагер ще вие при натискане на съединителя.Провери маслото на ск. кутия, може и някаква добавка да питаш да сложиш.Аз на предната кола така отлагах с месеци отварянето на ск. кутия
        Казаха ми че вероятно е аксиалния лагер.Mаслото в скоростите го смених и проблема си остана
        JTD115....
          Освен лагер на амбреажната ос,може да е и от разбита главина на феродовият диск(появява се луфт между оста и феродовият диск).Шумът е абсолютно същият.Лично аз съм се сблъсквал с този проблем и е по безболезнено от лагер на оста.С нов феродов диск всичко се оправя.Трябва да разглобиш за да установиш проблема.Аксиалният лагер работи когато натиснеш съединителя,така че ако е от него шумът ще се чува при натиснат съединител,а не както е при теб.Колегата emzo ти го обясни по горе.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
