Колеги, забелязвам че вече за втори път този месец като запаля колата, лампата за подгрева премигва за около 30 сек и после изгасва.....Все си мисля че ако имаше изгоряла свещ, щеше да свети постоянно или се бъркам?Идеята ми как да ги проверя, че като гледам на РUNTO-то къде са..... лошо ми става.PUNTO 1.9JTD :D
премигва ми лампата на свещите
Всеки път когато изгори подгревна свещ, индикатора започва да мига след всяко палене за 30 секунди. Прави го определен брой паления, и след това спира да напомня. Щом ти се случва за втори път, значи вече си имаш 2 изгорели свещи. До месец - два, няма да ти остане и една здрава. Затова, си купи нови подгревни свещи, и иди в сервиз да ти ги сменят. Казвам в сервиз, защото се случва при развиване на старата свещ, тя да се скъса в главата и тогава става сложно. Ако това се случи в сервиза, ще им се наложи да се оправят без да им плащаш допълнително. Не отлагай този рмонт, защото тези свещи работят и известно време след запалване на двигателя, и без тях само го мъчиш.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Аз до колкото знам Jtd мотора грее само при ниски температури. От там идват малко противоречия, едни казват, че когато не работи подгревна свещ се натрупва нагар и после не може да се развие. Е да де ама то като си е направено да не грее значи би трябвало да се натрупа нагар и да не се развие. Е при мен си се развиха и 5-те без проблем и си нямаха никакъв нагар а аз минах 5к км а преди това от кога са изгоряли никой не знае. Можеш да ги провериш с мултицет, съпротивлението трябва да е малко почти късо. С пробна лампа също става но най сигурно си е като ги свалиш и ги пуснеш да нагрея. Тогава се вижда и дали нагрява на точното място.
Dido_Lyubenov написа:Щом са започнали да горят, сменяй комплект 4-те. След някой друг ден ще ти издумкат и останалите две и пак ще се ровиш да ги сменяш и тях.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:Dido_Lyubenov написа:Щом са започнали да горят, сменяй комплект 4-те. След някой друг ден ще ти издумкат и останалите две и пак ще се ровиш да ги сменяш и тях.Mercedes E200 coupe
Dido_Lyubenov - Това което казваш - за кой модел двигател се отнася? В ЖТД 105 със сигурност не е такаЛампата мига всеки път при даване на конткат. Наблюдавам го вече почти година в една друга кола. icomirGT - ЖТД никога не пали от по-малко от 1 оборот. Винаги се завърта поне един, а понякога почти 2.
