Не мога да извадя алтернтора
    Пичове,Цяла вечер се боря, но не мога да извадя алтернатора иззад двигателя. Свалил съм обтяжната ролка, откачил съм алтернатора, свалил съм полуоската. Обаче пущината не иска да излезе между двигателя и гредата и окачването на предния мост. Не му достига около половин сантиметър горе долу между двигател и греда. Опитвам се напред към подкалника да го измъкна, тъй като там ми се вижда най-широко. Очаквам предложения за действие, тъй като за момента единствената алтернатива се очертава сваляне на преден мост...
    Използвам снимката на Торнадо, за да унагледя дупката, през която не иска да излезе. Ако Торнадо чете и не го затруднява, нещка на фотошоп да ми нарисува в каква позиция да завъртя алтернатора, за да го извадя - с шайбата напред или обратно и как завъртян, защото 3-ма души се мъчихме повече от час и не успяхме!
      Бих искал да вметна че моят алтернатор падна само със сваляне на полуоската и нищо повече. Не знам как и откъде, но след сваляне на полуоската, видях алтернатора долу. Всичко останало си беше по колата. Да добавя също, че с един специфичен инструмент напъвах моята обтягаща ролка по една причина, а със същият инструмент не можах да захвана болта на ролката на колата на колегата Airfan, като разликата при мен и при него ми се струва че е около 1 см. Т.е. двигателят в колата на колегата според мен не е на мястото си , с 1 см. Може би той е фаталният см... Само си разсъждавам на глас..
        В четвъртък ми правиха ремонт на алтернатора, излезна единствено след разкачане на предния мост!Извинявам се, че ще ползвам темата на колегата, но след като излезе от сервиза за споменатия ремонт, двигателят тресе на празен ход. Възможно ли е, да не са закачили нещо както трябва? До колкото успях да видя дори при разкачане на моста, не се пипат тампоните на двигателя?
        '97 Fiat Marea 1.9 TD100
          А тампоните откачихте ли от страната на мотора?Ако не сте предполагам от там спокойно ще изкарате още сантиметър.
            1115 написа:
            Още не сме откачали нищо. След половин час се мятам отново на тръстиката и ще видим какво може да се откачи още.
              Свалих цялата полуоска до скоростите и алтернатора излезе между двигателя и рейката. Сега малко почивка, ще прегледаме алтернатора и после обратната процедура... Обаче не е за всеки този ремонт!
                Е ся ... ти вече знаеш как става, следователно ще идваме при тебе! Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
                http://www.keepfighting.ms
                  Airfan написа:
                  Ами точно там е разковничето.Алтернатора излиза между двигателя и рейката като преди това се демонтира полуоската до скоростите.
