Придърпване - Пунто Mk2 - 1,9DS
    Здравейте колеги,от 7-8 месеца жената се вози на такова Пунто, но миналата седмица ходихме на море с него - защото Бравата ми няма климатик.Общо взето съм доволен от количката - като изключим че вози твърдичко, но това си го знам - тази сутрин като се качих на Бравата се почуствах като на кораб, а и тя доста твърдо вози Това което обаче най много ме подразни беше едно ненормално явление - на която и да е предавка между 1800 и 2000 оборота с малка газ колата много неприятно придърпва - ако се отнеме газта или се подаде още доста газ - изчезва придърпването. Лошото е че при дълъг път това са най използваните обороти особено на 4 и 5 предавка. Тя жената отдаван ми е казала за този ефект ама сега си го наблюдавах сам за да мога да разбера кога и защо го прави.Колата я взех есента - има си някои проблеми по работата на мотора, за които съм споделял и няма да се очудя да имат връзка.Още като купих колата бях наясно че има някакъв проблем но не съм се занимавал с отстраняването му - поради множество други неща с които се занимавам в момента.Няма проблеми с паленето - дори и при -20 градуса, но на студения старт е много(ама много) шумен мотора, като утихва значително като дигне 90 градуса, според майстора ми - аванса на помпата е много голям, ама той не иска да се занимава - не разбирал елктронните помпи Лукас. Освен това общо колата е доста шумна и пропушва черно като се подаде рязко газ - иначе не пуши кой знае колко. Върви добре за 60коня и разхода е нормален според мен - ходенето до морето ми даде 5,5/100 смесено - с въртяне по морето, дълъг път, 130-140 по магистралата, пълна кола с постоянно включен климатик. Жената зимата ходи до Бургас ама е карала бавно и без клима - съответно разхода беше 4,6-4,8.Имам подозрения че може ремъка да не е зацепен правилно, но тука никой не иска да се занимае с мене, а време няма да ида до Ямбол да я погледне колегата specialista, с когото няколко пъти сме говорили.Сега един доверените ми сервизи са се снабдили с компир който чете и тези коли и даже можели да закачат и помпата и да видят как работи. По таблото не ми свети нищо за грешка - гледахме я в сервиза на фиат - чисто беше всичко.Само за информация - двигателя е отварян от предишния собственик, не знам поради каква причина, но му е правен някакъв ремонт. За шума си мисля че ако са правили основен ремонт може да са сложили по-тънка гарнитура, ама дали е така...
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=40504 не знам дали е същото, но виж темата.Май ще се окаже дюза при мен.
