Проблем със скоростите ТД125 СПЕШНО!!!
    Колата е мареа уикенд ТД125.Проблема е следния скоростния лост при свободна не застава между 3/4 а от която си изключил например 1-ва.Ходих на майстор и каза някви прожинки имало те може да са се счупили и затпва скоростите влизат трудно.Ако някой е имал същия проблем нека сподели СПЕЩНОБлагодаря на всички
    Fiat Stilo 1.9Mjet 150hp
    Не знам дали механизма на скоростният лост при твоят мотор е подобен на нашия, но специално при нас често се чупи основата в, която е лоста. Т.е. при нас в голям процент от случаите проблемът е в лоста, а не в скоростната кутия.
      Понякога скоростите си ми влизат понякога не искат.Трябва да проверя лоста благодаря
