проблем stilo 1.9 jtd
    здравеите колеги! От няколко дни станах собственик на stilo 1.9 jtd и имам проблем. след 3000 оборота ми забива на всички скорости,ако някои има представа какво може да е моля да ми помогне. благодаря ви!
    Свети ли нещо на таблото, компютъра дава ли ти някаква грешка? Може да е турбо, датчици...
      Можеш ли да уточниш какво точно означава да забие - спира двигателя ли, в движение прави ли го, винаги ли го прави, точно на 3000 оборота ли? Свети ли "инжекцията" на таблото? При всички положения е нужна диагностика.Ако както си караш и гасне в движение - може да е датчик на коляновия вал. Иначе не съм специалист, но останалите ще ти дадат повече информация ако опишеш по-подробно...
      She was only a whisky maker but he loved her still.
        А как ускорява до 3000 об.-нормално или много бавно Откачи буксата на дебитомера и завърти едно кръгче-колата от подписа имаше същата болежка и излезе дебитомер.
          След 3000 оборота колата глъхне, все едно изключва турбото - прави го на всички предавки. На таблото нищо не свети.
            Аз залагам на дебитомер.Моята умря така,като направих глупостта да го накисна в спирт.Както каза колегата по-горе,откачи буксата на дебитомера и направи едно пробно кръгче.Няма да дърпа,както трябва,но ще е по-добре,отколкото сега.
            Octavia RS
            Evo 10-служебната играчка.
              99% е дебитомера Защо целия ли го накисна в спирт, аз накисвам само сензорите и нямам проблем
                Не целия,само сензорите.Същата процедура направих и с дебитомера на Бравото,но там всичко беше наред.Може на този да му е дошло времето.
                Octavia RS
                  Аз пък залагам на друго,но нека колегата каже какви грешки има записани на диагностиката и тогава ще коментираме.За съжаление ще трябва да се разделиш с едни пари за диагностика и на всяка цена искай разпечатка от грешките.Успех!!!
                    EGR-залагам на 90%
                    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      За сега изключва тази ветоятност ЕГР.Все пак говорим за обороти на 3000.
                        значи след като откачих дебитомера колата полудя,но сега малко повече пуши.може ли някои да ми каже от каде може да се вземе и колко струва и ако можете да ме орентирате каде да отида за диагностика
                          В Александър Ауто има Бош за около 260лв.Аз взех Хофер за 190лв,но нямах избор.По-добре Бош. Като го смениш,колата ще тръгне още и ще спре да пуши.Препоръчително, да не кажа задължително, е да смениш и въздушния филтър.
                          Octavia RS
                            благодаря ти колега,а за филтара съм го сменил
                              Някои спомена че на 4ти километър си бил купил дебитомер за 120 лв Не знам колко е вярно, но провери и там.
