JTD105 - скърцане от към ремъците при студен двигател+видео
    TIP написа:
    Airfan написа:
    Току що си намерих ремък Gates 6PK1835 и съм много доволен. Довечера ще монтирам и по-нататък ще споделя дали отново ще се появи скърцането.
    От къде го намери и за колко, че от 2 дена и аз имам щурци под капака
    Купих го от Ауто плюс, а цената е солена - 38.40 лв, но така се зарадвах, че имат точния размер, че си го купих веднга. Аналогът му на Bosch е 1840 мм, т.е. не ми върши работа.Между другото вече го сложих - доста зор видях, но успях все пак. В следващите дни ще си покаже ще скърца ли на мокрото или не. Стискайте палци!
      От цялата тема до тук не можах да разбера на дължината на ремъка ли отдавате скърцането?Тези 2-3 мм.смятате ,че карат по-големия ремък да приплъзва ли?
      hit-ko написа:
      Колеги, виждам, че става въпрос за един много важен въздуховод за 1.9JTD с ориг. номер 46536465 и ви информирам, че го имаме наличен във всички магазини на АХМ-AUTO, на цена 25.60 за потребители на форума!Въздуховода е оригинален, пакетиран от Malo, не ни е бил наличен единственно в средата на юни!http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=2&edit=1
      Еее нещо по евтино на JTD отколкото на ТД.За ТД въпросния въздуховод е 66 пари.
        Tornado написа:
        hit-ko написа:
        Малко ми наакаха темата Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 някои мили другари, ама ще им простя.Та... след последната интервенция имаше тишина 2 дни, на втория щурчето се завърна, но много много леко. За да игнорирам възможността това да е от вече прецакан ремък, в следствие на хипотетичното блокиране на някоя ролка, шайба и т.н., днес монтирах чисто нов ремък с правилен размер, тъй като до сега карах с ремъци по-дълги с 5 мм. Теоретично тези 5 мм не са проблем, но на практика не се знае... Още по-тъпото е, че от няколо дни щуреца самоволно изчезна, но в следващите дни ще вали, а обикновено след дъжд свиреше повече, така че ще си покаже...ЕДИТ: ВАЖНО! - Ако някой се е почувствал обиден от коментара ми за "наакването" нека да приеме извиненията ми - беше в шеговит тон, но очевидно не добре поднесено.
          При старт на двг просвирва ли за момент...части от секундата ,например? Питам за ситуацията със стария ремък!
          http://www.keepfighting.ms
            Jimy написа:
            Не, никога не е просвирвало като "на ремък".
              При мен шумовете от към пистовия ремък изчезнаха след подмяна на обтяжния механизъм + ролката и ремонт на алтернатора (смяна на 2 лагера, който ремонт ми струва 74лв). Ремъка ми е като новият на Airfan - винаги е бил такъв де
              Steliyan's Life!
                Ами пичове... незнам какво да ви кажа - скърцането както го чувате на видеото по-рано е отново на линия! Всичката галимация за нищо, за сега. От всичко, остана несменен само лагера на климатика май...
                  Отдавна ти казах,че шума идва от този шибан лагер.Една торба пари даде за глупости.До 14ч съм дежурен,в14,05 да си при мен.Мамицата му фиатска.
                  Octavia RS
                  Evo 10-служебната играчка.
                    Airfan написа:
                    Май и водната помпа не си сменил още! Майтапа на страна,но това е драхти филма дето се вкара...успяхте ли с Red Storm да оправите нещата?
                      Jimy написа:
                      Airfan написа:
                      Не съм го закачал... а и пак спря междувременно.
                        Tornado написа:
                        И аз го имам същото.Съмнявам се за лагер на шайбата на компресора за климатика.Другото ми съмнение е за обтегателния механизъм на обтяжната ролка.
                        Airfan написа:
                        Насочил съм към проблема още в първия ,и пост и първото изречение.
                          Tornado написа:
                          Tornado написа:
                          Airfan написа:
                          Мда, това остана, но може и да съм пропуснал да кажа, че когато се разскърца, ако пусна климатика то скърцането не спира, а в този момент вече е започнал да се върти друг лагер. Това не е ли признак, че там няма проблем?
                            Airfan написа:
                            Tornado написа:
                            Tornado написа:
                            Реално е така ,но не се знае все пак.Днес ще обърна ремъка наобратно да видим какво ще се получи.
                              Tornado,имаше ли ефект обръщането на ремъка?
                                Re: ..
                                Kroko61 написа:
                                Не съм го обръщал ама днес забелязах ,че като го натисна за проверка натегнатостта и ролката поддава доста както и ми се струва доста хлабав.Ще сменям ролка цяла явно.Имам една стара здрава.Тези глезотии като опъвателни ролки нещо не ме кефят.На москвича както го опънеш така си караше цяла година.
