JTD105 - скърцане от към ремъците при студен двигател+видео
    Airfan написа:
    Познайте от 1 път дали пак не скърца сутрин.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Готов съм на ритуално самоубийство вече.... Не остана нищо за сменяне!
    А бе карай си и нали само на студено скърца, след това няма грижа Освен, че обтяжната ролка е нова, пробва ли със стара (от работещ "нормално" двигател) ролка (целя механизъм) дали ще има скърцане.п.п. Аз като ти предлагах да ти я купя ти се дърпаше, ето ти сега нерви, а можеше да си ги спестиш :D
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Airfan написа:
      Има,има!!Зад воланното устройство!! :D
      Фиат марея уикенд 1.9ТД100
        ivannik написа:
        Airfan написа:
        Абе на мен не ми е много смешно... а и не разбирам какво намекваш.
          Airfan написа:
          ivannik написа:
          Airfan написа:
          Уффф,приятелю,Знам,че никак не ти е смешно. На всеки може да се случи,включително и на мене.Исках само да поразведря обстановката с малка шега,но явно съм прекалил.Извинявай!Нищо не намеквам.Искрено се надявам проблема да се реши.Извинявай отново.
            И аз да се присъединя към темата на колегата Става дума за Мареа 1.8 16!Имам същия шум като от щурче за около 20 секунди и после изчезва.Гледах за мотаене и не видях, ремъка се движи нормално без отклонения.Колата е напълно обслужена, ремъци и ролки обаче шума е на лице.Появи се няколко дена след смяната на консумативите и идея си нямам какъв е яда!Не знам кво да правя, изкарваме извън нерви чак на 1.08 ще ходя в сервиза в който я обслужиха(приятели са ми) да видим какво става!Дано някой реши проблема скоро!п.с.Имам един приятел с Алфа 156 2.4 жтд същата работа, сменил е няколко пъти ролки, ремъци, шайби и нищо пак така.Сега пръска с некъв спрей и така на всеки 4-5 дена
            now. BMW E39 523i '98 170hp
              dimmX написа:
              Значи, спрей и аз имам, пръсках на предния ремък, значително се подобриха нещата, но като цяло скърцане пак имаше. За сега съм решил да купя ремък различен от Gates, тъй като според каталога на Gates размерът на ремъка е 1840 мм, а според ЕПЕР трябва да бъде 1835 мм. Вярно е, че обтегачът може да поеме ремъци в доста широк спектър размери, но аз ще търся максимално близък до 1835 мм. Ще видя другите марки какви размери предлагат за моята кола и ще купя такъв.@ivannik - няма проблеми, не стоплих, че е на шега.
                @Airfan: Пишеш за ремък, но нали не иде реч за агренажния? Аз си пазя ремъка с който я купих - мога да погледна какъв му е размера, но този, който текущо е поставен е идеално обтегнат... Искаше ми се да пръсна видимите ролки с някакъв спрей, но ... мястото е толкова тясно, че не може да се бръкне, явно като ми поостане време ще я закарам да свалят ремъка за да чуем дали е от някоя от неговите ролки...
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  Не те разбрах добре.
                    Пишеш, че ще сменяш отново ремък. Т.е. няма да е агренажния, а този, който е отвън? Абе с двигателите и колите като цяло съм много зле - знам кое какво е, но като се опре до ремонти или разчленяване на чаркалата - практиката ми куца. Иначе теорията е най-лесно да се придобие Мисълта ми е, че си пазя и двата ремъка от преди смяната - агренажния и алтернаторния. Ако ще сменяш алтернаторен - мога да погледна моя колко мм е точн.
                    Steliyan's Life!
                      В почивката ще видя моя ремък с какви размери е!
                        Airfan написа:
                        Колега псоледният ми ремък, с който сега е колата, след поредното скъсване е 1835мм на Фленор
                          Ъъъ, аз и Airfan сме уж с еднакви двигатели, а dimmX и Geraka сте с относително различни...
                          Steliyan's Life!
                            Аз съм с бензинов мотор, нямам демпферна шайба.Утре сутринта ще полея ремъка да видим какво ще стане!И накрая ще си карам така Yellow_Flash_Colorz_PDT_06p.s.Само за сведение моя ремък е PK6 1842!
                              jenshen73 написа:
                              А дали има разлика точно в устройството на целия темък пту jtd i td100....бях пускал една тема за моят ремък, в която оги беше постнал една схема с устройството на целия механизъм...трябва да се поразровя да я намеря.
                                Geraka написа:
                                jenshen73 написа:
                                Абе така като се замисля, с новата демферна шайба се чуват някакви много зловещи звуци покрай нея при обороти под 1000(на място)....едно много гадно стържене
