JTD105 - скърцане от към ремъците при студен двигател+видео
    bravo_stz написа:
    А защо си купувате Дайко, има и други доказани и много добри ролки..... Например на INA , аз съм с такива.
    Ролката не е проблем, проблем е обтягащия механизъм, който винаги е дайко, дори и в комбинация с ролка Ина.
      NVG написа:
      ...С написаното не ви убеждавам, че щом свири ремъка значи акумулатора ви е за смяна. Просто имайте едно наум, че и той е в игратаПоздрави!
      При мен си скърцаше и с чисто нов акумулатор, но при мен скърцането е от обтягащия механизъм, а не от приплъзващ ремък.
        fiat brava 1.9 jtd 2001
        Здравейте,аз имах проблем със скърцането на пистовия ремък, не само студен двигател но и като загрее, колкото повече газ давам скърца си съобразно оборотите.Да не пропусна да кажа, че бях сменил двата ремъка и всички ролки. Като се загледах, обтяжната ролка вибрираше видимо по време на работа на двигателя и прецених, че най вероятно е обтегача, който не бях сменил. Вчера го смених за 20 минути и всичко утихна ще видим само това ли е било
          Проблеми с пистов ремък и при мен:Вчера бях тръгнал извън София и на магистралата нещо изтрополя и ми светна лампата за зареждане - сигурен признак че ремъка го няма Успях да се върна до София и спрях на черната котка. Имах щастието да ме светнат че там има голям магазин от който купих нов ремък и паразитната ролка. И едно огромно благодаря на Калин че се вдигна от другия край на София и донесе инструменти и ми помогна да ги сменим. По скоро аз му помагах де щото той свърши повечето работа.И днес пак - тоя път от 6 канален стана триканален - изскубах парчетата които висяха и тоя път купих обтяжната ролка и ремък. И се изтърсих при Митака да помага Оказа че именно обтяжната ролка е проблема - изкривява се и изхвърля ремъка от шайбите.Слагам малко снимки и едно видео на ролката след смянатаhttp://www.youtube.com/watch?v=DTsCBn5KneIА да добавя и цените - ремъка е 24 лева, паразитната ролка 33, а обтяжната 55. Аз ги взех с отстъпка с форумната карта - примерно ремъка за 17 и нещо ...
            Аз съм с хътчинсон - никви ядове.Грапав е на гърба.
              Кое е грапаво? Този ремък е по скъпия който имаха - имаха и някакъв за 15 лева.Моят проблем е това износване на вложката между двете части. От някакъв бял материал е - май силикон или гума.Ако беше някаква стоманена пластина щеше да е вечен този механизъм. В момента нямам никакви движения нагоре надолу така че ще издържи известно време.Преди няколко години пак се случи че скъсах 2 ремъка за 1 ден - и пак същата ролка. Трябваше да я сменя още при първия ремък
                ilkor написа:
                Тефлон е и на всички марки за нашия двигател механизма е на Дайко с неособено дълъг живот.
                  Жоро още един въпрос Имам аксиален луфт на шайбата на хидравликата. Не е много но другите ролки не помръдват - само тази.Нормално ли е и как се лекува?
                    Може би са го изчислили да издържа 2 - 2.5 години, в другите страни хората затова време навъртат едно 40-50 000 км. Аз не съм писал, но откакто смених моя ремък, се появи друго свирене, този път по-учестено и мисля че вече звучи като ролка. Паля, не свири. След около минута започва да свири, след около още минута спира, и повече не се чува. Като беше топъл ремъкът и двигателят, в понеделника преди 6 дни, тогава нищо не свиреше. Като му е студено, обаче, свири за 1-2 минути. Всички ролки изглежда че се въртят право, само обтягащата се мята нагоре надолу. А при Илко стои като заспала. Ще го ръчкам, само да се стопли малко...
                      Моите ролки мисля че беше миналото лято Янко ги преслуша с един стетоскоп. Шума от паразитната беше нечовешки затова и нея смених сега първо. И на ръка сега като я въртя си личи че не върви гладко и си хърка ...
                        ilkor написа:
                        Да ти кажа - незнам, а и не помня дали моята помпа имаше аксиален луфт. Моята имаше лек радиален луфт и тъй като това ме притесняваше отдавна я смених с друга втора употреба. Само че, не помня дали имаше аксиален луфт и тя. Според мен, радиалния е по-опасен, защото ще се мъчи да изхвърли ремъка, тъй като шайбата ще увисне от външния край.
                          Не никакво радиално движение. Само по оста мърдаше и явно я води ремъка.Аз имах едно виене та по този повод я слушахме с Янко. Тогава той набеди именно нея но днешните две изхвърляния на ремъка 100% бяха от обтягащата. Просто като останаха 3 канала и само превъртах със стартера мотора по части от оборота се виждаше че каналите се сменят веднага след нея. Но успя да изкара 20-тина км днес и ремъка го свалих като го отрязах.А вчера без ремък - почти 30 км минах по магистралата с фарове. И поне 10 тина паления. Акумулатора ми е чисто нов обаче - на 3 месеца.
                            Ето един свирукащ ремък и от мен:http://www.youtube.com/watch?v=AhSjHK8N8_s
                              ogi28b написа:
                              Като при мен - обтегач.
                                колеги и на мене все ми късаше пистовият ремък 4-5 обтяжни ролки за 90000км смених демферната шайба но пак играеше обтяжната загледах хубаво кое играе и набедих алтернаторът и се оказах прав беше блокирала шайбата и даваше движение и на двете посоки и явно леко накриво смених я и сега никакви колебания на обтегача
                                Bravo 1.9d 97г
