колата ми гасне по време на движение при малко по високи обороти . Когато е включен климатика го прави по често.Като върна ключа и изчакам пет секунди запалва . Ако се е случвало на някой моля да помогне със съвет...
Фиат Мареа 1.9 ЖТД 105 ,, Гасне в движение ''
И аз имам подобен проблем, но не е от климатика а при отваряне на врата.Като се отвори вратата и след малко изгасва двигателя - Браво ЖТД.Диагностика нищо не хваща - не трупа грешка.Прави го много рядко и когато си поиска, предимно от пасажерската врата, но и от шофьорската също - сигурно защото при запален двигател по често слиза пасажерите.Нито знам как да го разбера от какво е, или как да го накарам да се проявява постоянно. Мислех да прекъсна сигналите за отворени врати да видя дали не е от това, но ще го направя ако зачестят проблемите.
Bravo JTD 105 '98
mr. Nikoi написа:И аз имам подобен проблем, но не е от климатика а при отваряне на врата.Като се отвори вратата и след малко изгасва двигателя - Браво ЖТД.Диагностика нищо не хваща - не трупа грешка.Прави го много рядко и когато си поиска, предимно от пасажерската врата, но и от шофьорската също - сигурно защото при запален двигател по често слиза пасажерите.Нито знам как да го разбера от какво е, или как да го накарам да се проявява постоянно. Мислех да прекъсна сигналите за отворени врати да видя дали не е от това, но ще го направя ако зачестят проблемите.
Съжалявам за
ама не се сдържах.Напоследък само чета разни теми и се забавлявам, ама това наистина е ’гот.Може пък да е някаква защита против изпадане на пътници
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Не е около вратата , до колкото мога да се ориентирам е някъде около ЕКУто, защото до колкото си спомням го парви и от двете врати.Но не го рестартира, защото не си губи показанието на дневният километраж.Не знам каква информация отива от вратите към ЕКуто, и от климатика евентуално както е при колегата.ще пробвам тези дни при запален двигател да отварям и да затварям вратите, да видя кво ще покаже.ПоздравиBravo JTD 105 '98
Ходил съм на диагностика, но само ми изчистват грешките които са натрупани. Опитаха и по време на движение и колата ми изгасна, но ми отчете грешка на педала на газта (има там един реостат, който можел да прекъсва ми казаха). Смених реостата, но пак ми гасне.Изписва ми също грешка на датчика за високото налягане, и него смених и пак гасне.
Krasimir Krastev написа:Ходил съм на диагностика, но само ми изчистват грешките които са натрупани. Опитаха и по време на движение и колата ми изгасна, но ми отчете грешка на педала на газта (има там един реостат, който можел да прекъсва ми казаха). Смених реостата, но пак ми гасне.Изписва ми също грешка на датчика за високото налягане, и него смених и пак гасне.A17DTС/S
Според мен: смяна на датчик на коляновия вал. Познати симптоми са това.ПП - Сигурен съм на 90% че е това. На баща ми Бравата правеше същото като я взех. Отне ни известно време да намерим най-добрия майстор за да разбули загадката. После всичко се оправи относително бързо и евтино.She was only a whisky maker but he loved her still.
