Ако питаш мен слагай искрата и давай газ колега.Аз съм с такива минал съм 12 000км и нищо им няма.А и даваш 25-30лв зависи откъде си ги вземаш, до 100лв ще смениш 3-4 чифта.Просто грешни пари са според мен 100лв за свещи.Мое мнение нека и други да се искажат все пак :D
Така е, но има и друг момент... всеки ден общо взето карам колата и, ако зимата ми се появят проблеми със свещите ще е неприятно... обичам сам да си ремонтирам колата, а нямам гараж... :D Затова понякога е добре човек да се изръси повече, но да му е мирна главата и да е спокоен. Някъде бех чел и негатовни мнения за Искра, затова ви моля да споделите!
Iskra - 7 лв бройката, от косер ги взех моите.Beru - 37лв и 44лв бройката. Тези по скъпите са някви по добри май.Аз карам от есента с такива свещи и нямам проблеми. 160 - 180 лв за свещи ще дам само в краен случай.Единственният недостатък който видях при искрата е по малкият ток в ставнение с старите ми които бяха беру. Пробвах ги с захранващ блок. И следователно ще загряват по бавно, но смятам че не е проблем.Някъде бях писал ръководство за смяна на свщи, не е никък трудно, само трябва малко инструменти да си вземеш. Дали свещите ще се развият лесно си е въпрос на късмет.Ако имаш нужда от помощ свиркаи.
Колега вече година съм и ИСКРА и нема проблем...но както казва колегата в горния пост подгряват по бавно,или по точно 2-3 сек. повече или общо към 5 сек. ,което не мисля че е проблем,спрямо цената им ИСКРА 7лв. и БЕРУ 36лв.
...Някъде бях писал ръководство за смяна на свщи, не е никък трудно, само трябва малко инструменти да си вземеш. Дали свещите ще се развият лесно си е въпрос на късмет.Ако имаш нужда от помощ свиркаи.
Да, прочетох внимателно ръководството и се надявам да нямам проблеми, а пък и един път, като го направя след това, ако ми се наложи ще е по-лесно. В крайна сметка май Искра ще купя това, че нагряват по-бавно не ме притеснява. Благодаря за отзивите!
20000 с Искра и няма проблеми.Скоро пак си търсих от тях.Фирма Косер им е представител.Само са 2 вида - с резба за кабела и с букса, както е при бензиновите свещи. Това мисля е единствената разлика.
Демонтирах ги от любопитство преди и мисля ,че бяха BERU.
Оригиналните са Беру. Какво да направя, че преди три години една свещ даде фира и, колата започна да пали със зор и да претриса първите десетина секунди, а отзад беше като парен локомотив! Смениха ми само изгорялата свещ тогава с Шампион. Сега почти не се усеща разлика в паленето, но излиза повечко дим през ауспуха при палене, а индикацията ми мига половин минута след, като запаля. Но сега е лято все пак... Нямам намерение да си играя и да търся поединично, коя е заминалата свещ. Ще ги сменя всичките, а пък от старите ще запазя работещите.
ъп за искраминалите ми бяха явно бг бош и отидоха 3 една след друга хаха...навръх нова година - поне бях с нов стартер и акумулатор та се справи пунтакис геройски
