много станаха моите теми.Обаче не мога да си го обесня какво е тва.Докато се чувърках по мотора каде да сложа ключ маса за да я имам.Напипвам под стойката на акомолатора нещо като голяма гайка и одгоре и нещо като бутон и се натиска /пружина/ Преди да запаля и да натискам тва за да вида ко ше стане насочете ме какво м/е да е.Значи не ми се смъкваше стойката и цякнах малко снимки,видях /свинска обашка същата като насякаде по тази кола дето съм виждал/ скъсах я и го искарах да го вида.Развих го и под бутона има някаква пружина и до там.Надолу от джачката излиза кораво черно маркуче на згъване ми изглежда на жило и отива към купето.Нес можех да качвам снимки,сеа май греда.Ако иска някой да помогне да разгадем питанката ми съм на скайпо.Или други само с предположения.Мотора е 2.5тди крома 95г.Всичко ми изглежда заводско.Снимки не моа.
неасна за мен част,датчик или ко друго.Голям Х.Крома. ??
нямах човек покрай мен /поне малко компетентен /като го пробвах на натиск,ма сеа дойде баща ми и му го показах той "жило за скоростите нещо" или нз.ко друго ми каза.И и го накара да натиска аз да гледам,докато се вторачвах в таблото на контакт и му казвам,че нема нищо.Без никакяв звук ми се мярка да мярда нещо поглеждам надолу и по точно към скор.лост гледам пласмасовата черна втулка и кожата на лоста която скрива сичко мърда нагоре и слиза,явно като го пуска.Пък ни една от скор.не ми се натиска или вдига нито задната.Още не мога да си го обясна.Само ми се изясни за го става въпрос.Ще гледам под кожата го иска туй жило.
здравейте колеги ценя вашия богат опит и мненията ви.Помогнета за мистерията ми.Предполагам,че тва приспособление са навива в скоросната кутия и освобождава нещо.Но не мога да си го обясня,пък и достапа ми е мн.труден за да го видя.Глядах мн.пък и мой приятели монтюри и те и не могат да ми го обяснят.Спестете ми няколко часово разглобяване на маркучи,стойки и тем подобни работи по мотора,ако го знаете.
Явно това ти е за освобождаване на вилката на скоростната кутия, за да може да включиш задна скорост.Някой някога не го е сложил, за това сега си включваш задна скорост без да натискаш, вдигаш или подобни манипулации със скоростния лост.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:Явно това ти е за освобождаване на вилката на скоростната кутия, за да може да включиш задна скорост.Някой някога не го е сложил, за това сега си включваш задна скорост без да натискаш, вдигаш или подобни манипулации със скоростния лост.
