willow75bg написа:
Форсиране на дизелов двигател - опасно ?
Aми компресията няма нищо общо,защото вала който се натоварва от компресията е коляновия ,а той дали се върти от стартера чрез маховика или от гумите-скоростната кутия и оттам чрез маховика няма никакво значениеи и никаква връзка с разпределителния вал.Митовете и легендите идват от дизеловите помпи в които зимата гадната нафта замръзва ,помпата блокира и ремъка се къса при опит за стартиране на скорост /а на стартер в повечето случаи изобщо не завърта ,разбира се от зор а не от слаб акумулатор/При съвременните автомобили ремък можете да скъсате и при замръзване ,на слаб антифриз тъй като това блокира движението на водната помпа а оттам и ремъка при двигателите при които ремъка върти помпата .
u_bo
MEMO написа:Aми компресията няма нищо общо,защото вала който се натоварва от компресията е коляновия ,а той дали се върти от стартера чрез маховика или от гумите-скоростната кутия и оттам чрез маховика няма никакво значениеи и никаква връзка с разпределителния вал.Митовете и легендите идват от дизеловите помпи в които зимата гадната нафта замръзва ,помпата блокира и ремъка се къса при опит за стартиране на скорост /а на стартер в повечето случаи изобщо не завърта ,разбира се от зор а не от слаб акумулатор/При съвременните автомобили ремък можете да скъсате и при замръзване ,на слаб антифриз тъй като това блокира движението на водната помпа а оттам и ремъка при двигателите при които ремъка върти помпата .
u_bo написа:kal0yanch40 написа:Значи за дизел е направо забранено да се пали на скорост защото натоварването на ремака е срашно голяма и ако се скъса смятай какво ще стане в цилиндрите.А пък ако няма на къде на 4 5 предавка с полусаединител да може да направи компресия да разбие маслото по плавно да запали да не е ударно.EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Не знам за бай Иван, ама ето какво още пише в ръководството за експлоатация на Фиат Стило :D :Never bump start the engineby pushing, towing or coastingdownhill as this could causefuel to flow into the catalyticexhaust system and damage it beyondrepair.WARNINGRemember that the servobrakeand power steeringare not operational until the enginehas been started, therefore much effortthan usual is required on thebrake pedal and steering wheel.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Или накратко: при палене с бутане, теглене или пускане по инерция рискувате да си скапете катализатора. Също да не забравяме, че при неработещ двигател сервото на спирачките също не работи, т.е. автомобилът ще спира много по-трудно.[/quote]Ръчната колега, ръчната.....или една котва в багажника и някой да хвърля
Да не забравяме и как ще се върти волана....като на лада със спаднати гуми Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
Тези смотани мотори лятото не палят,а пък зимата като почнат да се дърпат с тея дърти Фордове [/quote]Вярно ееееСледната случка: Сладоледа се топи в багажника във форда (август), а пък приятелите озад се наредели и бутат Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 ГОРКО МУ на този срещу ауспуха като запали :D Пълни боклуци са Форд Ескорт
Как работи изключвателя при дизеловия двигател?Ако спира горивото, двигателя загасва ли "необратимо", тоест трябва да завъртиш стартера за да запали? Или при падане на оборотите под критичната (червената) зона притока на гориво се възстановява и двигателя заработва отново?При мен два пъти се случва- газ до къде червения участък на оборотомера и колата загасва напълно.Fiat Brava 1,9 Jtd
