Форсиране на дизелов двигател - опасно ?
    Здравейте,Наскоро дочух че не е хубаво прекалено да се форсират дизеловите двигатели поради риск от прескачане на ангренажа. Вярно ли е това, отнася ли се за турбо-дизелови двигатели и ако е вярно от колко оборота започва рисковата зона. На мен лично мнението ми още тогава беше, че това може да се случи при рязко подаване на газ, но нека специалистите да се изкажат. Благодаря!П.П.: Извинявам се ако е дискутирано в друга тема, но не го открих.
    Форсирането на дизел- опасно На мен са ми казвали точно обратното,дизел не се плаши от обороти. Колкото до рискова зона тя си е означена от производителя с червено на обортомера...а за рязкото подаване на газ-когато както се наложи
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      cokata_23 написа:
      Щом не се плашат от обороти, ще гледам под 6000 да не падам. И без това нямам червена зона на оборотомера ми по темата - От обороти не прескача ремъка, спокойно.п.п. "vasilvalchev" намали си аватара, за да не ти го намалят насилствено
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        За аватара - ще го оправя, благодаря Чак сега обръщам внимание на размера му... По темата:От какво може да прескочи ремъка ?
          vasilvalchev написа:
          Ако ти е разбита оптягащата ролка и я угасиш на скорост, или я запалиш на скорост.
            BO написа:
            cokata_23 написа:
            Аз като имам червена зона никва полза-редовно я откарвам стрелката там :D квот има да става ще става
              Точно Ако на колата и е писано да и прескочи ангренажа, няма да и се спука спирачен марчкуч. Или казано по друг начин - ак она някой му е писано да се застреля, нема да се обеси. Та ако има нещо да става - ще става, но не от оборотите.
                Според мен ако има някаква опасност при високи обороти ... производителя щеше изришно да го подчертае или да сложи ограничител на оборотите най малкото
                Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
                Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
                  Сега вече ми се поизбистри, да не кажа че само са ме плашили с глупости Благодаря, колеги, за кратките и изчерпателни отговори Към модераторите: Темата е вече излишна Благодаря !
                    Xaus написа:
                    Няма дизел без ограничител на максималните обороти!При тези с ГНП има всережимен или двурежимен регулатор,при по модерните jtd това е заложено софтуерно да се намали и ако се наложи прекрати цикловата порция гориво.
                      Xaus написа:
                      има ограничител,просто не се чува прекъсвач,като при бензинов двигател :D
                      ex.Мареа ТД100
                        Да но това не е защото ремъкът би прескочил, а защото технологично самият двигател му е критично да работи над 5000, според мен.
                          paralesa написа:
                          Xaus написа:
                          Ами точно ако имаше някаква опасност ограничението щеше да е на 3500об/мин на не на 5000.... Така че газ до ламарината и тва е .... :D
                          конски впряг 2+ (hp) 2005г.
                          Купе-Кабриолет,всички екстри за модела.
                            Днес с Алфата (166-ца) на 1-ва и 2-ра постоянно 4800 оборота. Трябваше да се измъкваме бързо На 5000 реже тотал на място, ама кат включиш 1-ва и 2-ра до към 70км/ч само на 4800оборота и 225 милиметрова широчина черта
                              Ограничител хубаво че има.. А при ТД принципно какви обороти трябва да набере двигателя за да включи турбината и какви са рисковете за нея при много високи обороти ?
