проблем с паленето
    проблем с паленето
    Здравейте! Имам малък проблем с моя фиат пунто 1.7 ТД, 97г. От 1 седмица колата ми пали на 4,5-тия път натискам педала на газта и трудно я паля, времето е топло в момента и мисля че трябва да пали по нормално от зимата, но зимата ми палеше перфектно. Сега като е студена колата трудно ми пали а като е топла нямам никакви проблеми , 1-во се сетих за свещите но след като ги проверих не са те , 2-ро проверих дачика но и той не е. Сега се съмнявам в дюзите и съм си купил добавка, но не знам какво е точно. Очаквам коментари по темата благодаря предварително !
    Сложи си прозрачен маркуч от филтъра до ГНП и виж да не смуче въздух от някъде.
      Re: проблем с паленето
      buktop88 написа:
      потърси проблема в самия стартер и после в другите с-ми,аз съм също като теб и проблема ми се дължи на стартера,провери него и опиши по-точно как пали,всмисъл присветват ли ти лампите на свещите,губи ли тоци като пали,стартера как върти,да не се чува едно характерно ръмжене?
      ex.Мареа ТД100
