На моята Мареа трябва да и сменям хиравличната помпа защото кате ОБАЧЕ. последният път ходих при един Пламен в обеля и се отчаях. За смяна на семерингите на вала от към демфера и от към скоростите и за смяна на дмфера ми иска 500 лв. като тварди че трябвало да ми вземе 700-800 лева И говориме само за работа. А на всичкото отгоре ми счупи скоростите докато сменя семеринга И та Дайте съвет къде да ходя, че съм тотално отчаян от майстори.
колеги помогнете
ivcho_dj: Ти верно ли караш ----------------------------fiat marea 2,4 t d i ???TDi?Steliyan's Life!
jenshen73 написа:ivcho_dj: Ти верно ли караш ----------------------------fiat marea 2,4 t d i ???TDi?ex.Мареа ТД100
paralesa написа:jenshen73 написа:ivcho_dj: Ти верно ли караш ----------------------------fiat marea 2,4 t d i ???TDi?Fiat Marea TD100
pepo_bgf написа:На мен ми блокира лагера на хидравличната помпа но се оправих сам само за 24 лева и близо 10 часа работа.....много е трудно верваите ми.Сега ми предстои същата операция с алтернатора(само да се амбицирам)
или ти имаш предвид със свалянето от колата? хех аз се подведох... май нещ0о трябва да спирам бирите
Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
kiselo написа:pepo_bgf написа:На мен ми блокира лагера на хидравличната помпа но се оправих сам само за 24 лева и близо 10 часа работа.....много е трудно верваите ми.Сега ми предстои същата операция с алтернатора(само да се амбицирам)
FIAT BRAVO 1,9TD 100
Вероятно е разбит големият лагер откъм ремъчната шаиба(не съм сигурен но мисля че беше 6203).Набит е в тялото на помпата а самото тяло е развалцовано отгоре за да не излезе лагера.Съответно при едно избиване развалцованата част се изронва и при монтаж трябва да се валцова внимателно това което еостанало .....абе направено е като се счупи да го хвърлиш.В задната част на валчето в капачката има иглен лагер които при мене беше здрав и не обърнах внимание как и дали изобщо се сменя.Ако е разбит големият лагер,вероятноста в скоро време да блокира помпата както стана при мен е доста голяма. Успех!!!
pepo_bgf написа:Вероятно е разбит големият лагер откъм ремъчната шаиба(не съм сигурен но мисля че беше 6203).Набит е в тялото на помпата а самото тяло е развалцовано отгоре за да не излезе лагера.Съответно при едно избиване развалцованата част се изронва и при монтаж трябва да се валцова внимателно това което еостанало .....абе направено е като се счупи да го хвърлиш.В задната част на валчето в капачката има иглен лагер които при мене беше здрав и не обърнах внимание как и дали изобщо се сменя.Ако е разбит големият лагер,вероятноста в скоро време да блокира помпата както стана при мен е доста голяма. Успех!!!
А как разбра че има луфт ,значи си свалял ремъка?!Аз си мислех че проблема ми е в алтернатора докато един хубав ден след юркане в провинцията се появи шум откъм двигателя и при въртене на волана.Викам си ще стигна ,някакви си 5-6 километра ама не .....двигателя угасна,добре че карах бавно а маслото в хидравликата беше заврялоFIAT BRAVO 1,9TD 100
