вакум помпа или мембрана на серво усилвател заминала
    Колеги като си смених маслото на колата не6то стана сьс спира4ките педала стана твурд и нз на кое се дулжи това дали на вакумната помпа или на буриqта на серво усилвателq...Смених ’’О’’ прьстените на помпата ве4е се 4удq от какво е....Молq помогнете1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. "Модераторски екип на fiat-bg.org"
    провери дали имаш вакум
    Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
    ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
      ами не6то липсwа да ти кая помпата ми е пулна с масло и като натисна клапан4ето и изхwарлq масло1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата."Модераторски екип на fiat-bg.org"
