marea 1.9 jtd като загрее гасне
    Здравейте. След една грешка на един бензинджия / сипа бензин вместо нафта/ и навъртени около 50 км. "марийка"-та както я наричам започна да прави проблем. Като е студена си пали и работи идеално. Когато температурата обаче стигне точно средата колата гасне веднага. Светва на таблото една индикацийка с разпръскваща дюза и до там. Като изстине с едно деление / не знамк колко градуса е това/ си пали, след 2-3 секунди тази индикацийка изчезва, колата върви до вдигане на ново на температурата. Ипак същото. Идеи ???????????
    LUBOMUZZY
    Датчик на коляновият вал.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Не съм съгласен - при повреда в датчика на коляновия вал колата не гасне, ами не пали. Колко бензин е сипан вместо нафта?? Ако клони към 60 - лошо. Правил ли си източване с откачен маркуч от филтъра, и колата на контакт?
        iakvvu написа:
        Това наистина е най-вероятната причина,но за да е сигурен на 1000% щом го прави при всяко загряване закачаш я на диагностика и я загрей.
          В крайна сметка, точното наименование, какво е на тоз датчик:http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 - това е датчика колянов вал нали ?Защото при мене като загрееше - колата гаснеше в движение и не искаше да запали, докато не изстине.
            Следващия път я изчакай до момента в който знаеш че ще изгасне, и бъди някъде където можеш да я държиш в обороти. Като изгасне, и си на предавка, виж дали се броят обороти, или стрелката пада на нула.
              Добре де, при мен КОЛАТА СЪЩО ГАСНЕШЕ като загрее - дори ми е гаснала в движение. Като изстине и си беше ОК. Тъпия датчик СТРУВА САМО 60лв. Сменяйте го, не е скъп като помпа високо налаягане например ...П.П. emzo - да, това е датчикът. Среща се с две наименования - Датчик на позицията на коляновия вал и/или датчик запалване. Ако не функционира - контролера "решава", че коляновият вал не се върти и не подава гориво към дюзите. Както имаше един лаф едно време - ток да те убие, нафта да те удави, а тя - не пали...
              Steliyan's Life!
                Re: marea 1.9 jtd като загрее гасне
                LUBOMUZZY написа:
                ако се загледаме в написаното от колегата ще видим че :1 сипали са му бензин вместо дизел и след 50км е загаснала2 гасненето е в пряка зависимост от температурата на мотора 3 има и индикация за електрическа повреда от компютьра предполагам че ако се закачи на диагностика ще покаже ниско налягане в реила но навсякьде чета датчик колянов вал дано да е тои :D
                тунинговам си колите за удоволствие
                някои с турбо други с чип
                  kombito-tdi: Винаги внимаваш, за което шапка ти свалям Но! Аз винаги настоявам сериозните проблеми да започват от най-евтиния свързан с проблема чарк. По този начин се елиминират евентуално ненужни смени на по-скъпи агрегати като цялата система комън-рейл или дори само помпата. Дано да е датчика на коляновия вал, че то ебаси грешката - да му сипят бензин... брррр, ще убия собственоръчно тоя дето ми сипва грешното гориво...
                  Steliyan's Life!
                    jenshen73 написа:
                    Наливат ти каквото има кажеш.Не мисля ,че зависи от този който работи на колонката.Ако ще и зелева чорба да му кажа да ми налеее ако я предлагат ще налива.
                      Поради горните причини - винаги задължително си наливам сам горивото, така че ако нещо се обърка, да знам че аз съм си виновен. И никога не си оливам калника!
                        грешката на пълнач се наказва строго, понеже му се налага да плати ремонта, ако не си се върнал на бензиностанцията след случея си напраил голяма грешка. Бачкал съм на бензиностанция и мн добре знам за какво става въпрос (слава бого не съм правил тази грешка)
                        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                          jenshen73 написа:
                          То хубаво да сменя, но ако не се окаже този датчик, са си 60 лв на вятръра. А и има още неща дето заедно ще направят прилично голяма сума ако ги сменяш само за пробата. Щом има грешка в компа поне да се види каква е. При другите случаи с този датчик, на никой май не му се записваше грешка.
                          FIAT Bravo JTD GT '99
                            А не се ли замисляте че момента на сипване на другото гориво може просто да съвпада с началото на проблемите с датчика? И още нещо...Колко колеги в подобни теми вече казаха че при този проблем на някой им гасне колата а на други не.На мен лично не ми гаснеше,както и факта с индикацията...Напълно нормално е да свети дюзата след като има проблем със запалването.Светеше и при мен докато не можеше да запали,а като изстинеше въртя,пали и изгасва.Колегата да го сменя и поне да го елеминира като причина.С лутане по въпроса и подхварляне няма да го открием ей така.
                            Kawasaki ER-6n'2012
                              iakvvu написа:
                              Ееее,каква тема направихте от един глупав датчик.При проблем в датчика на кол.вал колата гасне както си работи и пали след като поизстине.Това е многократно констатирано!!Стига приказки и проби/грешки.Ако нямате мултицет за 5 лв,то закачете един светодиод за 20 ст. и вижте след като е изгаснала колата и се закачи светодиода при въртене на стартер мига ли.Ако мига значи не е той и спестявате 35 лв за диагностика и 60 лв за смяна.Успех!!
