Здравейте. След една грешка на един бензинджия / сипа бензин вместо нафта/ и навъртени около 50 км. "марийка"-та както я наричам започна да прави проблем. Като е студена си пали и работи идеално. Когато температурата обаче стигне точно средата колата гасне веднага. Светва на таблото една индикацийка с разпръскваща дюза и до там. Като изстине с едно деление / не знамк колко градуса е това/ си пали, след 2-3 секунди тази индикацийка изчезва, колата върви до вдигане на ново на температурата. Ипак същото. Идеи ???????????
marea 1.9 jtd като загрее гасне
В крайна сметка, точното наименование, какво е на тоз датчик:http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 - това е датчика колянов вал нали ?Защото при мене като загрееше - колата гаснеше в движение и не искаше да запали, докато не изстине.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Добре де, при мен КОЛАТА СЪЩО ГАСНЕШЕ като загрее - дори ми е гаснала в движение. Като изстине и си беше ОК. Тъпия датчик СТРУВА САМО 60лв. Сменяйте го, не е скъп като помпа високо налаягане например ...П.П. emzo - да, това е датчикът. Среща се с две наименования - Датчик на позицията на коляновия вал и/или датчик запалване. Ако не функционира - контролера "решава", че коляновият вал не се върти и не подава гориво към дюзите. Както имаше един лаф едно време - ток да те убие, нафта да те удави, а тя - не пали...Steliyan's Life!
Re: marea 1.9 jtd като загрее гасне
LUBOMUZZY написа:Здравейте. След една грешка на един бензинджия / сипа бензин вместо нафта/ и навъртени около 50 км. "марийка"-та както я наричам започна да прави проблем. Като е студена си пали и работи идеално. Когато температурата обаче стигне точно средата колата гасне веднага. Светва на таблото една индикацийка с разпръскваща дюза и до там. Като изстине с едно деление / не знамк колко градуса е това/ си пали, след 2-3 секунди тази индикацийка изчезва, колата върви до вдигане на ново на температурата. Ипак същото. Идеи ???????????тунинговам си колите за удоволствие
някои с турбо други с чип
kombito-tdi: Винаги внимаваш, за което шапка ти свалямНо! Аз винаги настоявам сериозните проблеми да започват от най-евтиния свързан с проблема чарк. По този начин се елиминират евентуално ненужни смени на по-скъпи агрегати като цялата система комън-рейл или дори само помпата. Дано да е датчика на коляновия вал, че то ебаси грешката - да му сипят бензин... брррр, ще убия собственоръчно тоя дето ми сипва грешното гориво...
Steliyan's Life!
jenshen73 написа:че то ебаси грешката - да му сипят бензин... брррр, ще убия собственоръчно тоя дето ми сипва грешното гориво...Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
грешката на пълнач се наказва строго, понеже му се налага да плати ремонта, ако не си се върнал на бензиностанцията след случея си напраил голяма грешка. Бачкал съм на бензиностанция и мн добре знам за какво става въпрос (слава бого не съм правил тази грешка)Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
jenshen73 написа:kombito-tdi: Винаги внимаваш, за което шапка ти свалямНо! Аз винаги настоявам сериозните проблеми да започват от най-евтиния свързан с проблема чарк. По този начин се елиминират евентуално ненужни смени на по-скъпи агрегати като цялата система комън-рейл или дори само помпата. Дано да е датчика на коляновия вал, че то ебаси грешката - да му сипят бензин... брррр, ще убия собственоръчно тоя дето ми сипва грешното гориво...
А не се ли замисляте че момента на сипване на другото гориво може просто да съвпада с началото на проблемите с датчика? И още нещо...Колко колеги в подобни теми вече казаха че при този проблем на някой им гасне колата а на други не.На мен лично не ми гаснеше,както и факта с индикацията...Напълно нормално е да свети дюзата след като има проблем със запалването.Светеше и при мен докато не можеше да запали,а като изстинеше въртя,пали и изгасва.Колегата да го сменя и поне да го елеминира като причина.С лутане по въпроса и подхварляне няма да го открием ей така.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
iakvvu написа:А не се ли замисляте че момента на сипване на другото гориво може просто да съвпада с началото на проблемите с датчика? И още нещо...Колко колеги в подобни теми вече казаха че при този проблем на някой им гасне колата а на други не.На мен лично не ми гаснеше,както и факта с индикацията...Напълно нормално е да свети дюзата след като има проблем със запалването.Светеше и при мен докато не можеше да запали,а като изстинеше въртя,пали и изгасва.Колегата да го сменя и поне да го елеминира като причина.С лутане по въпроса и подхварляне няма да го открием ей така.
