Fiat Marea 2.4 Jtd гасне помагайте
    Здравейте имам фиат мареа 2.4 jtd който взе да ми гасне в движение след което при даване не контакт бълбука от към резервоара и след няколко опита пали и след известно време пак гасне и всичко отначало моля помагайте
    Диагностика (ама не четене на грешки, а истинска!) -> Проверка на фазов датчик и прояверка на налягането в рейката. Четене на грешки и аз мога да ти направя.
      ogi28b написа:
      Това бълбукане не ми звучи добре... Все едно връща въздух явно.
        Запушен отдушник?!? Или въздух в системата.
        Fiat Marea TD100
          Спира ти помпата.Обърни внимание на релето което я управлява.почисти му контактите или го смени.За да се убедиш че съм прав или пък че не съм,сложи си един прозрачен маркуч от филтъра до помпата за високо налягане и когато ти направи номера го погледни .Ако е празен значи съм прав.Обръщам ти особенно внимание на маркуча той трябва да е здрав и добре стегнат защото там налягането от помпата(ел.) не е малко.Ако сложиш нещо ментеливо докато се усетиш и може да останеш без нафта в резервоара. Успех!!!
            какьвто и да е проблема отвори сондата на резервора и погледни да не е задрьстена щом от там чуваш звуци отвори и виж
            тунинговам си колите за удоволствие
            някои с турбо други с чип
              пи4ове намерихме луспи от семки на дъното на резервлара когато извадихме помпата от там и тествахме колата 10 мин. и не угасна поне за сег но утре ще я покараме по дълго и то ще си покаже ако пак угасне помагаите с идеи ако имате идеи
                като наливаш с тубите няма да наливаш всичко до дъно , че да няма люспи
                Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
